查看: 2862|回复: 5
[求助中]
Y480开机外接显示,内接不显
发表于 2015-1-7 19:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y480开机外接显示,内接不显,换过屏,没有屏线换。测试主板上的屏线接口,有以下有电压, 10,12,14,28,30.有3.3V      2,4有19V
1,6,8,24,,26,29没有3.3V电压,除了4,6脚,其余都是EC发出。4,6脚 是LCDVDD_CONN电压是PCH76三代桥发出控制信号产生的电压,但桥没有发出。
难道是桥坏了,28,30脚是读屏信号,有3.3V电压呀,也有可能是屏线坏了吧。还是其他问题呀,后续怎么查呀,
发表于 2015-1-7 20:13:16 | 只看该作者 �
先换屏线试试吧!内显24、26控制电压全无,查EC外围条件吧,重点就在EC方面。
发表于 2015-1-7 21:09:30 | 只看该作者 �
屏线没有的话,自己动手转换一个,屏线一般不会坏的!
发表于 2015-1-7 21:17:29 | 只看该作者 �
屏线吧
发表于 2015-1-7 22:57:32 | 只看该作者 �
有示波器没?有的话就打下28PIN  30PIN 有没有波形咯
发表于 2015-1-24 10:50:38 | 只看该作者 �
这种机器这么新,一般不会屏线坏吧,手头也有台机器,客户反映有时开机显示,有时开机不显,拿我这来测试显示正常,后来试着换下内存,不显了,看电流自检都过了,今天上午拿来测试开机外接正常,内接不显了,我估计可能是显卡有问题吧,等会来弄,有结果了告诉大家啊
