查看: 5876|回复: 16
富士康G31MXP CPU供电问题。
发表于 2014-12-17 21:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方的品牌电脑,主板是富士康的G31MXP.    问题是CPU没电压。
测桥供电,内存供电。总线供电,都是正常的。
CPU电源芯片是RT8841。。测26脚12V。32脚1.2V,于是网上定了芯片换上去。继续测31脚3.3V 反馈相连的电阻也都是正常。
没换之前诊断卡的复位灯不亮。换了之后到是长亮了,测PCI-E的时钟,复位。PCI的复位,时钟都出来了。。。但是,还是没有CPU供电。参与CPU供电的RT9619A也还了。。还是一样的故障。
有没有哪位大侠给指点一下哦。。。真真的没有办法了。。。。补充一下。。CPU的阻值也是正常的,不断电。
测的VID的电压是。。0。。1。。都没有电压。2。。3有1.2V。。4。。5。。6没有电压。。7有1.2V
发表于 2014-12-17 21:56:13 | 只看该作者 �
VID信号正常在这里是高低电平组合,这里可以查下芯片22和30脚BOOT自举升压信号电压,这里RT8841主控芯片本身工作条件没有满足输出高电平PWM信号给RT9619A驱动芯片工作,换RT9619A也是没有用的。
发表于 2014-12-17 21:56:30 | 只看该作者 �
加焊一下北桥试试
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-12-17 21:57:02 | 只看该作者 �
是不是短路拉低了,打值没?
发表于 2014-12-17 21:57:08 | 只看该作者 �
没CPU电压。复位会正常吗
发表于 2014-12-17 22:31:39 | 只看该作者 �
芯片的3脚EN,19脚供电查了吗?
发表于 2014-12-18 08:44:40 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-12-17 21:56
VID信号正常在这里是高低电平组合,这里可以查下芯片22和30脚BOOT自举升压信号电压,这里RT8841主控芯片本 ...
22脚跟30脚  BOOT都是12V。。。
发表于 2014-12-18 09:13:07 | 只看该作者 �
图纸能共享吗
发表于 2014-12-18 09:20:22 | 只看该作者 �
BOOT引脚12V电压是明显偏低的,正常在24V以上由相连二极管和电容升压得到,可以先查下3和19脚电压值。
发表于 2014-12-18 09:29:36 | 只看该作者 �
3脚。0.14。。。。。19脚5V。。。
3脚的说明。 由一个电容器来调整软启动时间这个引脚连接到GND。
这个引脚拉至GND禁用控制器。
这个电压不正常吧?
发表于 2014-12-18 10:08:49 | 只看该作者 �
3脚电压值在这里明显是为低电平状态异常,正常是高电平1.2V左右,这个引脚外围一般连接开关控制三极管和上拉电阻进行工作。
发表于 2014-12-31 13:05:05 | 只看该作者 �
谢谢你图    我修好CPU供电了
发表于 2015-1-3 09:32:45 | 只看该作者 �
1226143370 发表于 2014-12-31 13:05
谢谢你图    我修好CPU供电了
我的都还没弄好列。。。郁闷。
发表于 2015-1-3 22:43:11 | 只看该作者 �
加焊一下北桥试试
发表于 2015-1-4 01:41:48 | 只看该作者 �
条件都满足了  芯片还不工作   多换两个芯片试试  淘宝买的芯片都有那么两个是坏的
发表于 2015-1-7 10:08:12 | 只看该作者 �
有时候换新的不管用
发表于 2015-1-11 22:57:24 | 只看该作者 �
yinjibei 发表于 2015-1-3 09:32
我的都还没弄好列。。。郁闷。
我就吹掉一个三极管    就可以了
