查看: 10003|回复: 21
[求助中]
难修的SY8208B与SY8208C电路
发表于 2016-5-6 22:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来了一台HP 新点的机子,不触发,拆机是广达代工的 板号是DAY11AMB6E0还比较新的,问题就是无待机3V 打开图纸一查,现在的3V蕊片都做在一起,没有什么好查了,直接换蕊片吧,为了保障SY8208C与SY8208B一起发几个吧,最初换了一个不行,还以为蕊片有坏的,再换。。。。三个都换过了一样的,不行,无意中换了一个SY8208C的上去,可以触发了,,但出来是5V呢,变成双5V了 没有3.3V。查了一下电路两个蕊片没有什么区别,只是5脚与7脚有点区别,但换回8208B就不行呢,不可能三个蕊片不行吧,,,,有同行碰到过这样的故障吗??算了,明天再对比一下吧,,
发表于 2016-7-27 15:30:43 | 只看该作者 �
看完评论  收获不少  还没遇到  早就听说过  分开的了
发表于 2016-5-15 18:33:08 | 只看该作者 �
你看下  你的8008B 和C 有错没有 这两个芯片不一样的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-6 22:34:21 | 只看该作者 �
今天也遇到了一个,没修出来,我也在线等
发表于 2016-5-6 23:36:42 | 只看该作者 �
B 和C不能搞错,不然出来的电压就不一样了。还是焊接或芯片的问题。
发表于 2016-5-6 23:42:45 | 只看该作者 �
还真没遇见你说这样的故障啊
发表于 2016-5-7 12:14:44 | 只看该作者 �
5脚和7脚不一样吧,看我帖子
http://www.chinafix.com/thread-829521-1-1.html
发表于 2016-5-25 11:45:23 | 只看该作者 �
刚接手一个宏基E5-572G的本,在别人那里修过。IO烧了,SY8208B的芯片没装。订了个IO和SYS8208B的芯片装上去。也是3.3V变成5V,变成双5V了。。求解
兄弟,你那个变成双5V的搞好了没有?我手上有块G410的板子现在也是这种情况。  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:35
两个 芯片 不要装错 他们 1, 各自输出的 LDO电压不一样 2, LDO输出的 的脚位不一样 一个是5脚 一个是7脚 3. SY 8208C 的5脚 5v 滤波 而 SY8208B的7脚 是5v供电 8脚19v供电 千万不要搞错  详情 回复 发表于 2016-7-15 16:10
发表于 2016-5-25 11:48:39 | 只看该作者 �
貌似两个不通用
发表于 2016-5-25 11:50:33 | 只看该作者 �
遇到这种情况一点都不奇怪,这两种3.3/5V的芯片肯定不能混用, 3.3V用成5V的芯片,出来的电压肯定也是5V啊,
发表于 2016-6-12 11:55:00 | 只看该作者 �
此板待机没有3、5V,触发后出来
发表于 2016-6-12 13:18:35 | 只看该作者 �
正在找这个……
发表于 2016-6-23 14:34:13 | 只看该作者 �
SY8208B  修到E40-70 主板  发烫   3.3  变成3v 正在找芯片中···
发表于 2016-7-15 16:10:35 | 只看该作者 �
boycn 发表于 2016-5-25 11:45
刚接手一个宏基E5-572G的本,在别人那里修过。IO烧了,SY8208B的芯片没装。订了个IO和SYS8208B的芯片装上去 ...
两个  芯片  不要装错    他们 1, 各自输出的 LDO电压不一样 2, LDO输出的 的脚位不一样   一个是5脚   一个是7脚        3.     SY 8208C 的5脚 5v 滤波   而 SY8208B的7脚 是5v供电   8脚19v供电  千万不要搞错 这是他们的  不同之处    、、、、、 注意: 更重要的一点SY8208B的7脚  没5v供电   5脚  就没有 3.3v的LDO输出  EC相应就不会工作了,7脚因它是给芯片内部的  3、3v   的LDO的振荡电路供电的   。。。。
发表于 2016-7-27 14:34:59 | 只看该作者 �
我也碰到这个问题,我的是3V发烫,待机0.5  ,愁死我了 ,没有短路  开机好好的突然这样的
发表于 2016-7-27 14:36:53 | 只看该作者 �
这些芯片的周边小元件很少,大不了全部换了,还是不行的话就自己改一个上去就可以了
发表于 2016-7-27 15:52:02 | 只看该作者 �
没有遇到过 一般买的时候都是照原型号买
发表于 2016-7-29 18:35:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-9 15:59:47 | 只看该作者 �
盖聂 发表于 2016-5-25 11:48
貌似两个不通用
我的是在还i有3V  我对换了芯片·还是只有3V· 可以对换
发表于 2016-8-18 20:21:48 | 只看该作者 �
B、C两个芯片不能装错
