查看: 2171|回复: 5
开机行幅逐渐变大
发表于 2008-12-6 09:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17寸CRT 杂牌子,开机的时候行幅很窄,之后慢慢边宽,几秒后,行幅恢复正常,这是为什么呀,TIP122也换过,电容也换过了,请各位老师指点
发表于 2008-12-6 09:43:40 | 只看该作者 �
查一下枕校电路的双二极管是否性能不良。
发表于 2008-12-7 02:03:41 | 只看该作者 �
回复 #1 聚成电脑 的帖子
有 可 能 是 高 压 包
发表于 2008-12-7 05:24:58 | 只看该作者 �
楼主,加我为好友可以吗?
不得不顶太强了~!呵呵。希望您加我为好友,谢谢!
请到苏州行李托运或者提供南京成人用品提供优质的南京成人用品,保密快递。新蛋网,京东是免运费的,卓越网,卓越网提供大量低折卓越网图书,免收快递费用。
发表于 2008-12-7 07:47:08 | 只看该作者 �
如果亮度也跟着变化的话,建议重点查一下二次电源。
发表于 2008-12-7 14:25:11 | 只看该作者 �
看下二次电源。量下TIP122的C极电压看有没变化
