查看: 2373|回复: 12
[主板维修]
华硕M2N68-AM SE2不跑马
发表于 2014-12-20 19:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
故障是不跑马,CPU,内存,桥,总线电压都正常,查到图片这里822没电压到Q5,不知要多少才正常??请高手都指点。修主板都是在讯维网学的,所以还不是很精通。
发表于 2014-12-22 22:34:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个点没电压是正常的,HT_VLD是总线供电好信号,如果这里有电压把Q5导通就把这个好信号给拉低了
发表于 2014-12-21 16:13:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可以换掉那个822试下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-20 19:18:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是3.3V
发表于 2014-12-20 20:11:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3.3!!!那是复位条件最后的一个信号。。。不跑码有复位的话就跟他没关系了。。
就是没复位啊  详情 回复 发表于 2014-12-20 20:16
发表于 2014-12-20 20:16:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就是没复位啊
发表于 2014-12-20 21:02:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计你把那个排阻换了就好了
发表于 2014-12-21 07:51:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
822是3.3V的上拉排阻
发表于 2014-12-22 15:10:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
io或桥出问题了 加焊试试 不行换
发表于 2014-12-23 09:09:54 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
先刷个bios试试
发表于 2014-12-23 09:21:57 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
这板子822容易坏 换掉试试
发表于 2014-12-24 20:22:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
各个供电正常不
各电压正常  详情 回复 发表于 2014-12-27 23:09
发表于 2014-12-27 23:09:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
各电压正常
