查看: 1939|回复: 11
[联想]
MAG 2200W亮灭,换过灯管高压板还是不好又换了7575,电容还是不行。是前极的问题吗
发表于 2014-12-30 09:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
最初是开关管跟保险烧了,换了后量电压5V12V都有,以为好了,装上一试一直亮灭,量电压跳变,断开高压板换上通用高压板跟试机灯管还是亮灭,又换了7575,电容还是不行。是前极的问题吗
发表于 2014-12-30 09:51:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先检查下驱动板,可能是驱动板问题。
不是驱动板,这个我也换过了  详情 回复 发表于 2014-12-31 10:04
发表于 2014-12-30 10:05:44 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
看一下稳压回路和芯片本身的供电,
发表于 2014-12-30 11:04:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个启动电容看看
发表于 2014-12-30 11:05:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还有就是开关管接地的0点几的电阻换个试试
发表于 2014-12-30 14:22:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
按键有问题吧
驱动板都换了  详情 回复 发表于 2014-12-31 10:05
发表于 2014-12-30 15:39:39 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
怪毛病就得一点一点的查,把驱动板5V单独找个适配器供电部就好找了
你是说用5V适配器给驱动板供电,看是不是5V带载不行?  详情 回复 发表于 2014-12-31 10:07
发表于 2014-12-30 15:46:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把按键拆掉看看。
发表于 2014-12-31 10:04:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
fmhzcj 发表于 2014-12-30 09:51
先检查下驱动板,可能是驱动板问题。
不是驱动板,这个我也换过了
发表于 2014-12-31 10:05:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
驱动板都换了
发表于 2014-12-31 10:07:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2014-12-31 18:15:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源打嗝,还是电源的问题。把电源单独用摩托车灯泡测试看看
