查看: 12850|回复: 64
[已解决]
联想e40集显 usb全都不能用 已解决
发表于 2014-12-18 15:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
usb全都不能用,开机键盘不亮,1脚有5v,中间打值都在500多,屏幕上方摄像头能用,也走的usb总线。ec和南桥BIOS都刷过。设备管理器有usb设备,插鼠标亮灯,在论坛找到说是刷 u6,密码芯片好的。原帖地址  http://www.chinafix.com/thread-626653-1-1.html
我的主板不一样是集显的,板号DAGC5AMB8H0   在图纸上找到是U22。芯片:PCA24S08
请问这种芯片怎么刷写 ,rt809 可以吗 ,
折腾一天, 终于解决了,  bios设置的问题。倒霉这个机器的键盘本身还是坏的, 刷bios也要手动设置, 还好来个 一样的键盘。把这个选项打开就行了
差点干南桥了。
我下载跟备份的bios  集显的不好找
DAGC5AMB8H0.zip (3.43 MB, 下载次数: 62)
参与人数 7下载分 +33 收起 理由
陈聖軍 + 5 赞一个!
无尽的路 + 5 收了
lsyyran + 5 赞一个!
方坤 + 5 很给力!
wangshuai008 + 1 很给力!
句容诚信电脑 + 10 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2014-12-18 15:59:16 | 只看该作者 �
先查USB供电有没有再打下数据线的阻值,换南桥
发表于 2014-12-18 16:02:22 | 只看该作者 �
供电,数据,然后刷一下,不行考虑换桥。
发表于 2014-12-18 16:15:26 | 只看该作者 �
835657558 发表于 2014-12-18 16:06
这个usb不能用刷24s08有用
那个帖子上  好几个回复说  能刷好的
发表于 2014-12-18 16:30:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-18 16:46:04 | 只看该作者 �
时钟正常就换南桥
发表于 2014-12-18 16:53:27 | 只看该作者 �
batteryu2 发表于 2014-12-18 16:46
时钟正常就换南桥
谢谢 解决了
发表于 2014-12-18 16:54:59 | 只看该作者 �
先打USB接口各脚阻值,正常时再考虑刷程序。
发表于 2014-12-18 20:32:25 | 只看该作者 �
王帅    你没进BIOS还原出厂设置吗
发表于 2014-12-18 20:33:30 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-18 20:32
王帅    你没进BIOS还原出厂设置吗
原机键盘是坏的 。。。。 usb键盘还不能用
发表于 2014-12-18 20:52:48 | 只看该作者 �
我去    真坑啊
发表于 2014-12-18 22:22:20 | 只看该作者 �
差点就杯具了
发表于 2014-12-18 22:41:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实楼主就不应该换南桥吧
发表于 2014-12-18 22:57:57 | 只看该作者 �
USB端口禁用了。。。。。
发表于 2014-12-19 10:38:41 | 只看该作者 �
可不是吗 , 键盘不能用 ,以为刷过BIOS   设置就没问题了呢
发表于 2014-12-19 11:08:54 | 只看该作者 �
先量供电不行就可能是南桥问题了
发表于 2014-12-19 11:11:03 | 只看该作者 �
龙缘盼盼 发表于 2014-12-19 11:08
先量供电不行就可能是南桥问题了
你都没仔细看我的帖子啊
发表于 2014-12-19 11:15:12 | 只看该作者 �
谢楼主的分享。。。
发表于 2014-12-19 11:16:05 | 只看该作者 �
还有这么一回事
发表于 2014-12-19 11:36:24 | 只看该作者 �
楼主好悲催啊。。记得有个兄弟、的显示器坏了外接的时候不亮走了好多弯路
