查看: 10039|回复: 41
e40 usb全都不能用的解决方案
发表于 2013-3-13 12:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果USB全都不能用 换了HM55都不好的话  一般都是CPU座背面的U6《PCA24S08》资料坏了。附上资料
e40 usb bios.rar
289 Bytes, 下载次数: 344, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-3-13 12:03:33 | 只看该作者 �
学习了,以前遇到戴尔机器的USB全都不能用是南桥虚焊了。
发表于 2013-3-13 12:36:42 | 只看该作者 �
我不太懂。想问问?为什么不先换U6...在换HM55
呵呵,因为很多人都不知道这个芯片!  详情 回复 发表于 2015-11-1 16:21
发表于 2013-3-13 13:42:12 | 只看该作者 �
这个问题没遇到过,不过按楼主的意思,应该先刷U6,再干桥
发表于 2013-3-13 13:45:29 | 只看该作者 �
这个里面存的是什么的信息
发表于 2013-3-13 13:54:09 | 只看该作者 �
学习了,以前都做南桥
发表于 2013-3-13 21:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实Bios也会影响USB的
发表于 2013-3-13 22:00:07 | 只看该作者 �
还不知道USB也有专用的BIOS呀.以后留意了。
发表于 2013-3-14 08:41:39 | 只看该作者 �
还有这种情况?先下载收藏了
发表于 2013-3-14 11:56:21 | 只看该作者 �
thinkpad  系列的通病
发表于 2013-3-17 00:45:21 | 只看该作者 �
码片内容导致所有USB不能用?很奇怪的现象呢
发表于 2013-3-17 17:45:02 | 只看该作者 �
哦,原来是BIOS的问题啊
发表于 2013-3-17 22:58:24 | 只看该作者 �
你说的那种应该进BIOS里面关闭了USB选项吧!不是BIOS坏的吧!
发表于 2013-3-17 23:27:02 | 只看该作者 �
估计是bios内usb选项关掉了吧
发表于 2013-3-17 23:36:06 | 只看该作者 �
我手上有台清华同方 I3的机器也是所有USB口都不识别,拆开后发现有一个USB口短路了,没有电路图,估计是桥有一组短了,客户部接受风险,所以没修
发表于 2013-3-18 07:43:04 | 只看该作者 �
感觉是不是BIOS里面把USB功能禁用了吧
发表于 2013-3-18 13:23:41 | 只看该作者 �
很奇怪的问题  第一次看见 收藏了
发表于 2013-3-18 15:28:03 | 只看该作者 �
第一次见哦,学习了,今后遇到试下
发表于 2013-3-31 12:26:57 | 只看该作者 �
今天就遇到一台USB全部不能用,换了U6芯片OK,因为我不小心把原来的那个U6芯片搞坏了,本来只想刷个程序的。
发表于 2013-3-31 13:55:34 | 只看该作者 �
USB也有资料啊
