查看: 4675|回复: 42
[求助中]
笔记本摄像头 颠倒的问题 求助 “不是你想的那样。”
发表于 2014-12-25 21:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子不是ASUS的。
驱动也好像也没有问题  最好能弄个有问题的驱动让他颠倒过来
本子是东芝M363  M300系列的 摄像头坏了 随便找了一个换上了 位置 款式 都一模一样就是插上去后图像是颠倒的。 坏的以前是 右边 插口的。新换上的 可能以前是左边插口的 被我给翻转了一下 所以倒立了图像。但是位置 指示灯都非常的 吻合。 我怀疑这个摄像头是ASUS 的 我去了官网按PID 码 查询了一下 没有这个摄像头。 youcam 软件只能左右 水平翻转 不能上下颠倒。
求助 有没有软件 可以让 这个摄像头颠倒一下图像。 记忆中感觉用360 实现过 但是现在 怎么找都没搞定。 弄了2天了。。。
发表于 2014-12-25 21:45:01 | 只看该作者 �
驱动问题啊
驱动各种安装都不行 我新换上的 摄像头不知道是什么机器拆下来的 也没有官网啊  详情 回复 发表于 2014-12-25 22:38
发表于 2014-12-25 21:47:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个的需要官网驱动,去笔记本官网下载对应的驱动即可解决问题。
摄像头是后换上去的 官网驱动也不行啊  详情 回复 发表于 2014-12-25 22:38
发表于 2014-12-25 22:00:26 | 只看该作者 �
驱动不对吧
。。我就怕是 驱动对了 摄像头是反的 有什么软件能让摄像头的图像颠倒 这样不就正过来了吗  详情 回复 发表于 2014-12-25 22:39
发表于 2014-12-25 22:02:33 | 只看该作者 �
不想再换摄像头就想办法把摄像头翻转过来
摄像头的线带 麦克 还有 灯 如果强行翻转会导致 安装上去的不和谐 不配套  详情 回复 发表于 2014-12-25 22:39
发表于 2014-12-25 22:05:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本是东芝的 摄像头不是 原机带的 是后换上去的。 不知道啥机器拆的  详情 回复 发表于 2014-12-25 22:40
发表于 2014-12-25 22:12:25 | 只看该作者 �
360还有这个功能,没见识过,各种装驱动吧,不知道别的办法。
发表于 2014-12-25 22:13:05 | 只看该作者 �
翻过来不就行了吗、还纠结两天
怎么翻啊。 上面带麦克 和 一个补光灯 翻了 之后位置上面的都会差很多 对不齐  详情 回复 发表于 2014-12-25 22:41
发表于 2014-12-25 22:38:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-25 22:38:31 | 只看该作者 �
摄像头是后换上去的 官网驱动也不行啊
发表于 2014-12-25 22:39:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-25 22:39:49 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2014-12-25 22:02
不想再换摄像头就想办法把摄像头翻转过来
发表于 2014-12-25 22:39:55 | 只看该作者 �
你把摄像头反过来装就可以了,还搞什么驱动
在C壳里面不好反。 要不我早反了 反了 之后 各个卡扣位置不仅对不上 补光灯什么的 都对不上了。  详情 回复 发表于 2014-12-26 11:16
发表于 2014-12-25 22:40:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-25 22:41:04 | 只看该作者 �
boss80 发表于 2014-12-25 22:13
翻过来不就行了吗、还纠结两天
灯没什么用,位置不齐用斜口钳剪一下,装上C壳看不出来的  详情 回复 发表于 2014-12-26 10:43
发表于 2014-12-25 22:50:01 | 只看该作者 �
摄像头在板子上拆掉再用漆包线处理飞线好焊接回去
摄像头怎么拆啊 我用热风枪 轻轻吹 立刻就鼓包了 变形了 里面的光学头 就废掉了  详情 回复 发表于 2014-12-26 11:14
发表于 2014-12-25 22:52:17 | 只看该作者 �
不能物理改变摄像头方向吗?
物理改变的话 工程复杂 不工整  详情 回复 发表于 2014-12-26 11:14
发表于 2014-12-25 23:31:27 | 只看该作者 �
驱动的问题,遇到过
发表于 2014-12-25 23:33:03 | 只看该作者 �
华硕的这种问题不止一次两次,可以很肯定的告诉你就是驱动问题,在电脑里找原有反驱动,往回打,OK
怎么找原有驱动往回打?  详情 回复 发表于 2014-12-26 11:12
发表于 2014-12-25 23:40:38 | 只看该作者 �
不是驱动问题就是摄像头不对 换一个吧
我现在就是怀疑 是摄像头 被我按反了 但是 位置 大小超合适。 如果是物理上按反了 我现在就是想把一个正的摄像头给弄倒了  详情 回复 发表于 2014-12-26 11:13
