查看: 3682|回复: 38
B460无3V 5V求大师指导
发表于 2014-12-18 18:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接受B460 3V 5V芯片  已经腐蚀,待机0.2  果断查,发现芯片17脚对地30欧姆,取下芯片,17脚对地已经正常,换了一个51125上去(原来是51123)。待机0.01,无3V 5V  线性3V 5V已经正常,发现18脚无电压。请问各位大师们,18脚应该要有电压吗这个应该是开启信号脚吧,但是发现1脚跟6脚也没电压,1脚跟6脚应该是开启信号脚吧,追查1 6脚位的来源无果,未发现来源,很奇怪,哪位大师能指导知道小弟的,3V 5V电感我都打过阻值正常的,上下MOS管也正常,芯片已经换了第二个了也是换的51125,还是一样,是不是51125不可代替51123?
发表于 2014-12-18 20:00:19 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2014-12-18 19:54
你赢了,我输了。呵呵 不服,原理是一样的
哈  那就让你输的彻底一点   2个芯片的原理也是一不样的   51123的开启是受EC控制滴  而51125什么时候打开3 5V是看EN0脚位是怎么设定来决定的    51125是不受控于EC的
发表于 2014-12-18 18:21:45 | 只看该作者 �
看下13脚有没有电压
发表于 2014-12-18 18:22:56 | 只看该作者 �
13脚是芯片的开启
发表于 2014-12-18 18:24:22 | 只看该作者 �
刷EC BIOS.
发表于 2014-12-18 18:31:04 | 只看该作者 �
13脚如果没有开启信号的话   线性3V 5V会有?  13脚正常的5.2V
发表于 2014-12-18 18:31:23 | 只看该作者 �
EC BIOS刷过了
发表于 2014-12-18 18:43:22 | 只看该作者 �
刷一下BIOS可能有惊喜哦
发表于 2014-12-18 18:58:11 | 只看该作者 �
51123 和51125有一个引脚定义不一样  你看下数据手册
发表于 2014-12-18 19:33:11 | 只看该作者 �
根据51123芯片的数据手册解释    18脚ENC为 3 5V的开启信号  当18脚的电压达到 3.3-5V之间的时候  打开3 5V    另18脚外面所连的信号叫  S5_EANBL     这个开启信号是EC发出来的  具体EC什么时候发出这个信号呢  可以参考我的这个贴子  http://www.chinafix.com/thread-825541-1-1.html希望能帮到你
发表于 2014-12-18 19:34:09 | 只看该作者 �
ihyj 发表于 2014-12-18 18:21
看下13脚有没有电压
13脚是开启线性 18脚才是 3  5V的开启信号
发表于 2014-12-18 19:37:01 | 只看该作者 �
1脚和6脚才是3/5V的开启脚,18脚是芯片输出的时钟脚
发表于 2014-12-18 19:38:33 | 只看该作者 �
具体的  我以经在此贴的9楼做出了解释
发表于 2014-12-18 19:39:32 | 只看该作者 �
51123只是一个待机芯片  怎么可能输出时钟  又不是时钟芯片  你这样回答我  太让我伤心了
发表于 2014-12-18 19:44:11 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=645037看看这里的解释吧
发表于 2014-12-18 19:51:13 | 只看该作者 �
楼主的图片是 51123    我翻译的也是 51123  你发个51125的解释做什么   两个芯片引脚定义不一样的 不知道吗
发表于 2014-12-18 19:54:06 | 只看该作者 �
13脚的EN0 链接的250K的电阻到BAT的正常不  这个是通病
发表于 2014-12-18 19:54:24 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-18 19:51
楼主的图片是 51123    我翻译的也是 51123  你发个51125的解释做什么   两个芯片引脚定义不一样的 不知 ...
发表于 2014-12-18 20:02:34 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-18 20:00
哈  那就让你输的彻底一点   2个芯片的原理也是一不样的   51123的开启是受EC控制滴  而51125什么时候打 ...
理解了,谢谢你和我的辩论,让我对这芯片有个重新的认识。
发表于 2014-12-18 20:05:24 | 只看该作者 �
听你这么说   那我目的达到了  能帮到你就最好了   不过还有一点  就是 51125不受EC控制也不是绝对的  有的机子里  51125也是需要EC来开启的   不要误导你     哈
