- 积分
- 87
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-7
- 精华
同行送修联想G460的机器,说是开机掉电,上电果真如此,拆机看到键盘下方,南桥 周边和键盘口周边都有进水痕迹,给同行报价讲明修进水机的风险后,开机修机,先用洗 板水清洗主板,看到也没有掉件,也没有烧蚀的地方,在焊接机上烘干一会,上电试机还是老样子,电流跑0.6左右掉电,开机瞬间测+1.5V,+1.05V都有,笔记本掉电首先要看电压,有没有出来完,些机除了3VALW/5VALW外,还有PU6产生的+1.8VSP,PU3产生的+VGACOREP,PU13产生的0.75VSP,PU9产生的+1.05VSP,PU14产生的+1.5VP,PU7产生的+1.1V-VCCPD,PU5产生的+GFX-COREP,PU12产生的CPU-CORE,还是一个个测吧,先测PU6时就发现了问题,测PU6的5、6、7、8脚有5VALW可是4脚却不出+1.8VSP,测它的1脚没有+3VS的供电,因为它是3VALW的后继,没有出来就查U4,如图所示,开机时5VALW的后继是由U10产生的,都有输出而U4却没有输出,看来问题在这了,U4要导通4脚必为高电平,它是由B+经R89,47K上拉而来的,只要Q9Q不导通就可以使U4的4脚为高电平,静态测Q9不坏,动态测Q9的2脚SUSP也为低电平,正常,可是1脚却还是没有是没有电压,用表测R89的上端没有19V供电,看来是断线了,这个线就是在键盘口下方过的,烧断的地方在键盘接口下方,看不到,于是用漆包线飞线至B+,再次开机测U4已有了+3VS看来有戏了,拉叟屏上电开机,屏亮了,此机修复。
