查看: 6015|回复: 13
[其他]
联想LXB-L17C通病秒杀
发表于 2014-12-23 20:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想LXB-L17C显示器,开机闪一下暗屏通病,C5706这个管易坏,更换解决
发表于 2014-12-23 20:54:22 | 只看该作者 �
额   有通病的机子   修起来就是可以任性   可以秒杀
发表于 2014-12-23 21:05:32 | 只看该作者 �
这个管确实超容易出问题,我一般拆机看到有这管子,二话不说,换掉
发表于 2014-12-23 21:19:49 | 只看该作者 �
昨天 一个 还上就烧的    电容换掉还是烧, 当着客户修的,最后客户要求换班了
发表于 2014-12-23 21:25:51 | 只看该作者 �
C5706是很早的通病了,明基代工的板子
为什么不是AOC代工的板子?  详情 回复 发表于 2014-12-24 11:23
发表于 2014-12-23 22:07:51 | 只看该作者 �
最主要的是C5706没有散热片!安装散热片后寿命会延长。
发表于 2014-12-23 22:41:07 | 只看该作者 �
如果仅仅更换c5706的话可能会返修,最起码加焊下升压线圈。更换线圈就更好了。
发表于 2014-12-23 22:44:08 | 只看该作者 �
好。涨知识了
发表于 2014-12-23 23:07:19 | 只看该作者 �
改两灯 去保护   加高压  我就是这三板斧
发表于 2014-12-23 23:46:18 | 只看该作者 �
C5706功率有点小了,加上散热不良较易损坏。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-24 09:45:41 | 只看该作者 �
学习了,学习
发表于 2014-12-24 11:23:31 | 只看该作者 �
为什么不是AOC代工的板子?
发表于 2014-12-24 13:48:27 | 只看该作者 �
看看高压包有虚焊的地方没有然后在换
发表于 2014-12-24 15:58:44 | 只看该作者 �
5707就是这么任性,一般这种板都这个坏
