查看: 4707|回复: 19
映泰G41D3+ 主板 无CPU供电 求思路
发表于 2014-11-2 20:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
映泰G41D3+ 主板 无CPU供电 其他供电都正常  求思路
发表于 2014-11-2 22:30:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
风无心 发表于 2014-11-2 21:04
找不到 CPU 供电芯片图纸
找不到原装的,找个其它的参考也行,盲修属实很难。因特的?按时序跑。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-12-21 14:19:58 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
安供电,时钟,复位,的思路来修就对了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-3 16:01:58 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
G41D3+图纸:
IG41M-M7S-V7.1S(G41D3 )_RTM876-665_rtl8103el.rar (1.07 MB, 下载次数: 176)
谢谢 G41的图纸好像很难找  详情 回复 发表于 2014-12-23 14:33
这图纸根本不对  详情 回复 发表于 2014-12-23 14:14
发表于 2014-11-2 23:07:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个好像有哪个电阻 是通病
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-2 21:04:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
找不到 CPU 供电芯片图纸
发表于 2014-11-2 21:04:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
找不到 CPU 供电芯片图纸
找不到原装的,找个其它的参考也行,盲修属实很难。因特的?按时序跑。  详情 回复 发表于 2014-11-2 22:30
发表于 2014-11-2 21:01:03 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
查en有没有
找不到 CPU 供电芯片图纸  详情 回复 发表于 2014-11-2 21:04
发表于 2014-11-3 12:04:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个板的图纸论坛里面有的,自己找一下
发表于 2014-11-18 23:37:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存  桥   总线    CPU,慢慢查吧
发表于 2014-11-22 10:38:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
谢谢楼主分享~~~~~~
发表于 2014-11-23 19:45:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你查查旁边的三极管
发表于 2014-11-25 11:24:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
板已经还给客户了
发表于 2014-11-25 11:24:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢大家踊跃发言给的思路
发表于 2014-12-19 12:12:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
参与人数 1下载分 -3 -2 收起 理由
风神一笑 -3 -2 灌水!广告!小心账号!
发表于 2014-12-19 13:25:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查PWM四大工作条件,VCC,VID,PG,FB,满足以下条件看PWM输出了驱动信号到MOS管的G级........以上都满足必有电压。
发表于 2014-12-23 14:14:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这图纸根本不对
那就没有办法了,仅供参考吧。  详情 回复 发表于 2014-12-23 14:28
发表于 2014-12-23 14:28:32 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
那就没有办法了,仅供参考吧。
发表于 2014-12-23 14:33:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢   G41的图纸好像很难找
发表于 2014-12-23 16:56:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的也是不出电压  取了个小三极管 有电压了 但是还是不跑吗  求思路{:4_102:}
