查看: 2606|回复: 13
华硕P8H61-m-lx 吹cpu供电芯片好了,要更换吗?手头无芯片。
发表于 2016-7-23 20:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到华硕P8H61-m-lx 无cpu供电,测量条件都正常,试着吹cpu供电芯片,结果好了。芯片型号是asp1000 手头无此芯片,淘宝上8块钱一颗,加运费一共18。
我收同行维修主板30一片,纠结要不要换?
如果不更换稳定吗?求助
发表于 2016-7-23 20:05:27 | 只看该作者 �
先试一天看正不正常啊,不行就报价格换呗
发表于 2016-7-23 20:56:02 | 只看该作者 �
先测试看看…不行在换
发表于 2016-7-23 20:56:23 | 只看该作者 �
拆掉重新装上试试吧
发表于 2016-7-23 21:16:31 | 只看该作者 �
看看有没有便宜代换的
发表于 2016-7-23 21:41:20 | 只看该作者 �
重装试试
发表于 2016-7-24 06:52:32 | 只看该作者 �
不一定就是芯片的事   你加热芯片   周围的东西也跟着受热     等不正常的时候 单独用洛铁给芯片加热看看
发表于 2016-7-24 11:21:20 | 只看该作者 �
昨天我测了一晚上,今天早上来学是可以开机的。。。。纠结啊。。。。
我个人认为还是多多测试吧,如果还是行的话就给客户拿回家吧。 下次要在发芯片的话带1个回来吧  详情 回复 发表于 2016-7-24 13:58
发表于 2016-7-24 13:48:01 | 只看该作者 �
管他的,保修一个月,, 过了就算了
发表于 2016-7-24 13:58:52 | 只看该作者 �
下次要在发芯片的话带1个回来吧
发表于 2016-8-3 20:34:53 | 只看该作者 �
估计这板得返修
发表于 2016-8-3 22:27:51 | 只看该作者 �
测了一晚上了,一个月应该顶得住,呵呵,先收钱,不行再说。
发表于 2016-8-3 22:30:40 | 只看该作者 �
也可能加热就好了。。。。。
发表于 2016-8-4 00:02:15 | 只看该作者 �
换  不换不稳定
