查看: 2863|回复: 11
手机wifi无法用
发表于 2014-12-31 21:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
     我的手机是华为u8860的之前摔过几次,有一次掉在地上之后就再也搜不到wifi 了,即使搜的到也是不在范围内,可是我明明离wifi非常近,不知道是什么原因。各位大神帮帮我,谢谢。
发表于 2015-1-5 13:08:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我曾经遇到过三星note2不打机壳螺丝wifi、蓝牙就不能使用的情况,打机壳螺丝就ok了,你的情况建议:1、开壳查看wifi 蓝牙的天线是否脱焊或者断裂;2、如果第一步正常在检查周边有无器件掉件;3、测量wifi 蓝牙的供电输出是否正常?4、测量wifi 蓝牙的时钟clk是否正常?5、如果以上几步都正常,那wifi蓝牙应该都可以工作了,呵呵
发表于 2014-12-31 22:16:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开壳看看是否摔虚焊了。
发表于 2014-12-31 22:19:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
wifi模块出问题或者虚焊了吧
发表于 2015-1-3 22:50:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wifi模块,拆出来加焊一下,不行得换
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-1-4 12:02:04 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_107:}{:4_128:}
发表于 2015-1-5 08:54:30 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这种情况只能拆开才能找出故障原因。
发表于 2015-1-5 09:43:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
休息两天了,来看看论坛的伙伴们,,大家好呀。。。楼主的情况是属于WIFI模块问题。从你发的问题就知道你是来求助的,不会修机器,建议拿到附近维修点修理
发表于 2015-1-8 13:10:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
wifi模块坏了   去专业维修点  换个
发表于 2015-1-9 11:35:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2015-1-9 17:29:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
wifi信号摔没了呗
发表于 2015-1-10 12:27:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是开路和线路有故障
