查看: 2886|回复: 2
如何抹去手机所有内容,iphone4s越狱的ios5.0.1系统
发表于 2014-12-16 16:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一步:在下载Windows版的完美越狱工具:
“Absinthe(Mac版)”:http://pan.baidu.com/s/1eQ2AKZC
“Absinthe(Windows版)”:http://pan.baidu.com/s/1dDnJIe9
第二步:下载来下压缩包打开Absinthe,然后取消设备中的密码锁定,并且保证设备能访问互联网,连接到电脑中:
第三步:为了程序能开始识别你的设备,成功之后,就要点击Jailbreak,越狱就开始了:
然后在期间设备会重启几次,就要耐心等待进度条走完。完成后,设备桌面会出现“Absinthe”图标
第四步:在此时你有两种方法来进行越狱的最后步骤:
方法一:点击“Absinthe”图标,点击出现的绿色按钮(上面写着Jailbreak),几秒后设备重启,完成越狱,桌面Absinthe图标变成CYDIA,越狱完成。
方法二:如果不点这个图标,则进入设置,这时,你会发现左边多了一个VPN。点击启动链接VPN,一直点击到设备自动重启为止。
当重启之后,你就会发现“Absinthe”的图标不见了,而大家熟悉的Cydia图标出现了,之后点击进入Cydia安装/更新即可。
发表于 2014-12-16 16:31:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这是锁ID的吗 还是教的怎么降级
发表于 2014-12-17 17:33:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
DNPNL620FR98
