查看: 3186|回复: 12
[笔记本]
联想b465c进水维修一例
发表于 2014-12-16 22:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想b465c的机器,板号:b m5016,这机器拿在手上就闻到股很大的糊味,可以确定是烧了某个地方。拆机一看,果然在触摸板下有一片水,板也有几个地方烧焦了。
接下来第一步就是洗涮涮,把有水和烧糊了的地方清理干净,再吹干。把明显烧坏的pq51\pq50\c663\c366\pc111等元器件更换掉,短路的地方用手术刀刮到不短路为止。为了安全起见,刮了一个洞的地方涂了一层绿油,再用紫外线在烤了一个小时加固一下。(此部分细节由于客户一直在旁看着,催得急所以不方便拍照)再测量一片,没有短路,通电无待机,测公共点有19.6V压正常,再U31的工作条件 16脚为主供电电压为0,
看来是那里烧断线了,不管它,直接从公共点上飞线到与16脚相连的电容上。再次通电,待机正常,加电,电流跑到0.2-0.3左右掉电,看来是那里还少电压,再测量在掉电前的几个关键电压,发现CPU供电没出来,
查cpu供电芯片U2的条件发现PGOOD没出来 顺着图纸一直追踪至PQ3(此过程省略)发现三脚的阻值均为10左右,此地方也刚好是进水的地方,果断更换一个管子,换好后再次通电,表上电流有几次跳变,接外屏测试,联想logo终于出现,装好机器再次测试两个小时,没问题,机器修复。
参与人数 7下载分 +68 收起 理由
见习者 + 5 干净利索快
wing2014 + 1 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
你是谁呀11 + 5
月饼 + 40
koflcm + 2 赞一个!
uptownboy + 5 牛
发表于 2014-12-16 23:09:28 | 只看该作者 �
楼主人品不错嘛,烧的这样的板,问题不是很严重呀
发表于 2014-12-16 23:12:25 | 只看该作者 �
LZ维修思路很不错
发表于 2014-12-17 08:07:17 | 只看该作者 �
查cpu供电芯片U2的条件发现PGOOD没出来 顺着图纸一直追踪至PQ3  楼主这个关键的地方没写出来啊 没有供电为什么去查PGOOD呢
发表于 2014-12-17 08:32:37 | 只看该作者 �
学习楼主经验了
发表于 2014-12-17 08:50:33 | 只看该作者 �
对呀,LZ应该查CPU供电先再查有无输出吧,不过修好就行了,赞一个先,哈
发表于 2014-12-17 09:23:16 | 只看该作者 �
进水的机子要么好修,要么就难修
发表于 2014-12-17 09:23:39 | 只看该作者 �
楼主不错的
发表于 2014-12-17 10:13:44 | 只看该作者 �
谢谢各位捧场。
发表于 2014-12-17 17:50:43 | 只看该作者 �
这思路太奇怪了!!完全看不懂!不过烧糊成这样也能修好!!下回我也不能放弃了!!
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-12-18 12:15:55 | 只看该作者 �
不错啊  谢谢
发表于 2014-12-18 13:43:54 | 只看该作者 �
楼主有耐心
发表于 2014-12-21 23:18:23 | 只看该作者 �
谢谢帮我加了两分,多多支持
