- 积分
- 1386
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-26
- 精华
接修一台联想 G480进水机器,打开机器看到EC腐蚀了几个脚,其它地方还好,洗干净后开机,不触发,查了EC 相关引脚电压发现南桥待机好电压没出来,查引脚无短路,想换一个EC,这个EC型号是KB9012QF A3 ,自带程序的,正好手里有一块E430的带板EC,型号是一样的,于是换了上去,开机能触发,电流可以跑动,但跑码只到0.7左右便不动了,查到CPU复位都正常产生了,明显的跑码故障,在这里想问下大家,这个E430的EC是否可以用在G480的板上,因为我还是怀疑程序不对,但不敢肯定,有没有修过此机器的朋友,希望能告知一下,谢谢 |
