查看: 27182|回复: 68
[小米手机维修]
红米NOTE4电量显示为0维修一例
发表于 2017-5-23 12:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接到一台红米NOTE4手机,电量一直显示为0,不管充多久都是0,没有伴随重启或关机故障。按惯例先刷机,刷了后故障依旧。看了下逻辑框图,红米NOTE4有个电量计U602.
电池正极通过电阻R622和R621连接到电量计U602内部。测试R622和R621都有4V电压,先更换U602,更换后问题没有解决。再查SDA1 SCL1的I2C总线,在CPU旁边上拉电阻R508 R509测试,
R508电压只有1.4V偏低 R509 1.8V正常,SDA1被拉低0.4V.查原理图连接到SDA1的原件有U602电量计,U1901光线和距离感应器,  U1902红外线,  U1903陀螺仪。
仔细看U1903零件表面轻微变色,英文字迹模糊,更换后修复
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
shazi-追忆 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
yblnm + 3 老司机!双击666+关注.....
chinafixRookie + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-1 10:48:44 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主我有个红米note顶配,也是电量一直是0,看图纸后找不到电量计之类的原件,望指教!!
发表于 2017-6-24 15:43:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主可以 标出  R622 R621 R508 R509 在实物图中的位置吗
发表于 2017-5-23 13:20:32 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
高手啊。。。。
发表于 2017-5-23 17:29:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主修手机修得很精啊  小米手机  收不了多少钱吧
进过水,收了180,高还是低?  详情 回复 发表于 2017-5-24 09:41
发表于 2017-5-23 19:11:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换我百分百修不好
发表于 2017-5-23 22:53:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
总共用时多长时间
上班很多事,不能老是弄这台机,前前后后起码3个小时  详情 回复 发表于 2017-5-24 09:45
发表于 2017-5-24 00:10:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
分析得很好。楼主为何不上全程维修板子的图 呢。
上班比较忙,没有时间弄这个,有空时才写的  详情 回复 发表于 2017-5-24 09:52
发表于 2017-5-24 04:10:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
差0.4v,换了我会以为正常!
发表于 2017-5-24 09:41:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
进过水,收了180,高还是低?
合理价格,过两百的话小米机器客户不容易接受  详情 回复 发表于 2017-6-10 09:13
不算高。还行。  详情 回复 发表于 2017-5-30 17:15
180 还可以 不算低了  详情 回复 发表于 2017-5-24 11:28
发表于 2017-5-24 09:45:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-5-24 09:52:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-5-24 11:28:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
nebulae 发表于 2017-5-24 09:41
进过水,收了180,高还是低?
180  还可以  不算低了
发表于 2017-5-24 17:35:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
陀螺仪不装也没关系吧
坏了会漏电,拉低I2C总线会重启。  详情 回复 发表于 2017-5-24 23:16
没有关系,但坏的必须取下,不然漏电  详情 回复 发表于 2017-5-24 19:36
发表于 2017-5-24 19:36:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
123a123a123 发表于 2017-5-24 17:35
陀螺仪不装也没关系吧
没有关系,但坏的必须取下,不然漏电
发表于 2017-5-24 23:16:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
陀螺仪不装也没关系吧
坏了会漏电,拉低I2C总线会重启。
发表于 2017-5-25 09:02:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果有现场实物维修图就更完美了。
发表于 2017-5-28 09:47:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主思路清晰值得学习
发表于 2017-5-29 18:33:37 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
图纸放到论坛就完美了
猎人狗的图纸,只能用加密狗在线看  详情 回复 发表于 2017-5-29 18:36
发表于 2017-5-29 18:36:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
雪末 发表于 2017-5-29 18:33
图纸放到论坛就完美了
猎人狗的图纸,只能用加密狗在线看
这个确实挺郁闷 想贡献都弄不出来 呵呵  详情 回复 发表于 2017-5-29 22:20
发表于 2017-5-29 22:20:10 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
nebulae 发表于 2017-5-29 18:36
猎人狗的图纸,只能用加密狗在线看
这个确实挺郁闷 想贡献都弄不出来 呵呵
发表于 2017-5-30 17:15:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
进过水,收了180,高还是低?
不算高。还行。
