查看: 2053|回复: 11
[联想]
冠捷980V接上信号线没反应
发表于 2014-12-2 16:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这边有一个显示器  接上信号线一点反应都没有   换了线   也改了显示器 显示模式   求助 急急急
发表于 2014-12-2 16:39:35 | 只看该作者 �
检查VGA接口13 14脚。打值看看。
发表于 2014-12-2 21:47:26 | 只看该作者 �
用通用驱动板点下
发表于 2014-12-4 11:32:55 | 只看该作者 �
刷个程序看看在看看行场阻值
发表于 2014-12-4 16:59:38 | 只看该作者 �
经常坏的 驱动板VGA 接口处  两个六角管子
发表于 2014-12-4 17:06:58 | 只看该作者 �
信号线接口 好好 找
发表于 2014-12-4 18:57:56 | 只看该作者 �
一点反映没有,说明没有信号,换块驱动板试试
发表于 2014-12-4 22:01:51 | 只看该作者 �
量一下 13 14脚
发表于 2014-12-10 15:04:57 | 只看该作者 �
刷程序不管事么?
发表于 2014-12-10 17:27:11 | 只看该作者 �
行场信号有问题,或者程序坏了吧
发表于 2014-12-10 18:02:18 | 只看该作者 �
待机都正常呗!要VGA接口各针对地阻值正不正常。
发表于 2014-12-13 12:01:05 | 只看该作者 �
先点屏,确定是驱动板还是屏问题,再进一步检查。
