查看: 2175|回复: 10
想问下图片里面的两个芯片是干什么用的 液晶屏上的
发表于 2015-1-19 20:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个芯片的作用 那个方的好像是PWM 后面不知道是干什么的
发表于 2015-1-19 20:35:57 | 只看该作者 �
供电芯片或者图像处理芯片
发表于 2015-1-19 20:43:08 | 只看该作者 �
那个方的应是背光升压IC,长方形的确实不知。
发表于 2015-1-19 20:55:12 | 只看该作者 �
应该是屏上面的IC吧,屏上面应该是信号处理和升压
发表于 2015-1-19 22:54:15 | 只看该作者 �
第一张图像升压IC,只拍IC如果没换过不是很清楚,,,要把周围的电路一起拍!~一般升压IC周围都会连电感和二极管!~
发表于 2015-1-19 23:15:53 | 只看该作者 �
长方形的是BGA封装,有8成是图像处理芯片
发表于 2015-1-20 15:30:27 | 只看该作者 �
第一个电源供电IC,第二个是行场数据交流芯片。
发表于 2015-1-20 21:17:23 | 只看该作者 �
是什么设备用的啊
发表于 2015-1-22 20:56:18 | 只看该作者 �
第一张像是DC_DC转换芯片,第二张像TCON芯片。
发表于 2015-1-23 20:24:17 | 只看该作者 �
dell屏电路上面的 右边长方行的淘宝没有卖的
发表于 2015-1-28 13:12:14 | 只看该作者 �
一般结合旁边相关的电路比较好判断一点。
