查看: 2445|回复: 8
[求助中]
惠普CQ43有时不显示,重启就OK了
发表于 2014-12-16 17:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台惠普CQ43的机器,有时开机不显示,强制关机再开就好了,连续断电开机几次也都正常,进系统一切正常,没思路,谁遇到过类似的问题啊?
发表于 2014-12-18 08:40:37 | 只看该作者 �
加焊显卡试试,不行的话在加焊北桥
发表于 2014-12-18 09:38:22 | 只看该作者 �
我有台B460 I3独显机器也是同种情况,有时候开不起机的时候关掉再开一次就可以正常使用 。显卡更换过,不晓得啥子问题。
发表于 2014-12-18 09:46:41 | 只看该作者 �
先换内存 cpu 试试
发表于 2014-12-18 10:17:05 | 只看该作者 �
内存,CPU,换下,开不出的时候查下待机,EC,南桥的条件,看下
电流跳变只是不显示,跟待机什么的没关系吧?  详情 回复 发表于 2014-12-18 16:25
发表于 2014-12-18 10:24:14 | 只看该作者 �
加焊北桥
发表于 2014-12-18 11:20:38 | 只看该作者 �
不好搞换板板子不贵
发表于 2014-12-18 16:25:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-18 17:29:27 | 只看该作者 �
应该是信号没有吧
