查看: 5956|回复: 65
[笔记本]
B460 上电0.156掉电艰难屠杀
发表于 2014-12-1 15:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   好久没发帖子了,下载图纸的分也没有咯,赚点分养家糊口!
   机型:B460  HM55 独显
   故障:掉电--短路
昨天回去休息了俩天,今天刚到老大拿出了一块板子给我说:这板子之前能显示但是掉电,小弟把板子拆下去看到待机那块有点腐蚀,就清洗了一下就不行咯!我拿来一看板子清洗的还挺干净,也把EN0的俩个电阻给加焊了,就上电测一下直接0.68!心想短路了,直接打3 5v电感,3v电感0.2的阻止,直接电感翘起来烧鸡,南桥巨烫,南桥挂咯?三下五除二南桥拆了,接着打3v电感阻止,0.58还短!在烧 ---------1.8v 转换芯片也挂了,拆了料板换上去,能开机了,但是南桥拆了下来,就叫老大吧南桥换上去就因该好了。 结果却是他把南桥换上去了,但是开机掉电0.09--0.156左右掉电,心想不因该呀, 我就说你不会南桥没换好吧?接着老大继续又换了个南桥,结果还是一样!哎,真要命!果断刷bios
换铁壳 62882! 还是一个鸟样!头大了只能跟着时序慢慢修了,万用表测cpu电压但是根本测不到 掉电太快了!上神器吧波波!测了cpu电压  cpu pg 如图
0.8v 左右   一般都是1V左右的但是先不管 接下来就SYS_PWROK了  示波器也测到3.3v 正常  PM_DRAM_PWRGD----1.05v  桥发给cpu H_PWRGD ---1.05v   这些都是示波器测的 万用表测不到掉电太快 根本测不到  接下来就是PLT_RST#复位了 但是测到这个信号的时候示波器打上去没感觉,就用万用表咯一打阻止0.02,哎!所有的的供电差了个遍 上电0.156 瞬间掉电,既然是平台复位没有! R483拆掉在打阻止1脚这端400多正常了 在用示波器测了一下3.3v 正常了   接着这R483  2脚这端跟着追  来到了网卡 经过一个0M 电阻 直连了, 直接用刀割断,嘿嘿!不短了,直接把网卡拆了, 看来是网卡把复位拉低了!   哎! 复位被拉低了, 上电拆0.15左右,给的这个表面现象真要命呀!
补充内容 (2014-12-2 09:57):
  帖子都编辑完了
怎么还有人说没看明白 , 结果是网卡拉低复位了,吧网卡拆了换个网卡就好了,真不知道有的人是不是故意灌水!
补充内容 (2014-12-2 10:33):
而且把SYS_PWROK  接地 就能上电到0.8  不掉电
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员2095150.5元2019-11-22 20:34
 会员11606890.5元2019-7-10 10:04
 会员10041930.5元2018-6-1 19:09
 会员1889380.2元2018-4-5 06:48
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +112 收起 理由
菜瓜修电脑 + 3 赞一个!
873808892 + 5 赞一个!
uptownboy + 5 好
你是谁呀11 + 5
月饼 + 30
lsyyran + 5 很给力!
一维科技 + 5 赐你5分,以资鼓励,不谢
迅维小张 + 8 不要在没有分的时候才想起发帖,有分就更要.
易点小弟 + 5 很给力!
ptmanager + 20
本文由 会员622613 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-1 15:53:12 | 只看该作者 �
下半部分看不到了
发表于 2014-12-1 15:54:08 | 只看该作者 �
王班给力啊 好像帖子没编辑完吧
你俩都挺牛逼哈。。还躲啥 这帖子写的不错。。  详情 回复 发表于 2014-12-2 20:08
版主牛逼呀 赶紧躲起来  详情 回复 发表于 2014-12-1 16:23
发表于 2014-12-1 15:57:55 | 只看该作者 �
图片呢?怎么看不到
发表于 2014-12-1 15:58:44 | 只看该作者 �
帖子没编辑完吧
发表于 2014-12-1 15:59:30 | 只看该作者 �
没图没结果?不知道最后修没修好的
编完了吧,杀了网卡,直接OK。看来没有波波,很多活是测不到的!  详情 回复 发表于 2014-12-3 10:24
好了 刚刚才编辑完  详情 回复 发表于 2014-12-1 16:23
发表于 2014-12-1 16:11:01 | 只看该作者 �
楼主别睡了,赶快起来写帖子,,不要太监
切 切 在说 我爆你手机号码  详情 回复 发表于 2014-12-1 16:21
发表于 2014-12-1 16:21:11 | 只看该作者 �
744193807 发表于 2014-12-1 16:11
楼主别睡了,赶快起来写帖子,,不要太监
切 切 在说 我爆你手机号码
上次发的那个手机号不是我的 哈哈 我没记住我的手机号  详情 回复 发表于 2014-12-1 16:25
发表于 2014-12-1 16:23:08 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2014-12-1 15:59
没图没结果?不知道最后修没修好的
好了 刚刚才编辑完
发表于 2014-12-1 16:23:31 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-12-1 15:54
王班给力啊 好像帖子没编辑完吧
版主牛逼呀  赶紧躲起来
发表于 2014-12-1 16:25:02 | 只看该作者 �
1349378760 发表于 2014-12-1 16:21
切 切 在说 我爆你手机号码
发表于 2014-12-1 16:28:43 | 只看该作者 �
王班。。就加1分吧没什么分了,有图片一起上了,,
你 你 看你头像 就知道你不是好淫  详情 回复 发表于 2014-12-1 16:32
发表于 2014-12-1 16:30:00 | 只看该作者 �
整了这么半天必须要加分的 ?肯定累了     吃点三鞭汤去吧
吧你的神鞭拿出来熬汤吧  详情 回复 发表于 2014-12-2 09:40
发表于 2014-12-1 16:32:09 | 只看该作者 �
你 你  看你头像 就知道你不是好淫
发表于 2014-12-1 16:35:01 | 只看该作者 �
到底写的是什么?没看明白。。。是个什么样的思路?
头像被屏蔽
16#
发表于 2014-12-1 16:35:25 | 只看该作者 �
好样的,值得学
发表于 2014-12-1 16:41:56 | 只看该作者 �
示波器玩的倒是得心应手!上电0.156 瞬间掉电,确实想不到是网卡复位的问题。
发表于 2014-12-1 16:49:09 | 只看该作者 �
楼主知识很丰富啊
发表于 2014-12-1 16:49:50 | 只看该作者 �
修机器真是要耐心 还要做到淡定呀
发表于 2014-12-1 17:07:36 | 只看该作者 �
实地出来的理论真好,羡慕中
哈哈 我们是远程学员 没进宝地修炼  详情 回复 发表于 2014-12-1 17:09
