查看: 10423|回复: 109
[笔记本]
公共点维修及待机电压单次抓波!(入门级学习)
发表于 2014-11-14 22:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
黄总吩咐,修出公共点和3V5V,总结下波形。废话少说开工!
版号:纬创ARTEMIS,目测,板很烂,各电感打值,正常!公共点大值对地0,大短路了。仔细查看各PWM上管D级滤波电容,发现C206明显颜色发黑,拆除公共点对地正常!如图:
公共点正常后,上电!发现供电电B+无电压,那就是查保护隔离了。如图:
上图看到,保护隔离电路有U5, U7两个P沟道的MOS管组成,U5要完全导通,G级要小于S级4.5V,那么Q2要导通且ADP_EN#接地即可使VIN分压满足U5导通条件。实测ADP_EN#为19V,Q2级为适配器电压正常,追ADP_EN#来源如下图:
此电路为适配器中间针检测电路,U24为LM393,5脚小于6脚即可输出低电平的ADP_EN#,实物VIN分压下电阻R379无穷大,更换,ADP_EN# 0v正常,G级8V,U5导通!
窃喜后悲哀!公共点还是没有,U7也没导通。同样,U7要导通,ADPDRV#要接地形成分压。追ADPDRV#来源如图:
ADPDRV#接地需要Q49导通,Q49要导通则需U8的1脚开漏输出再由VL上拉即可,U8为LM393两路比较器,2脚>3脚条件满足,测VCC为0V,1脚未能开漏输出,追VL电压产生如下图:
实物R98 R95掉件,这上家故障做的无语!给它一坨锡,公共点产生!
待机3V5V正常!不用搞!到此维修结束!下面是3V5V的一些波形,有不对的地方欢迎大家指正!鼓励加分哦!!!!!
补充内容 (2014-11-15 12:58):
黄总要求波要漂亮点,修正版在下面发了有。
参与人数 31下载分 +257 收起 理由
yzz163 + 35 支持原创
山西小余 + 5 赞一个!
世举 + 5 很给力!
sulin + 8 赞一个!
鑫盛本本维修 + 5 很给力!
花秀、 + 5 很给力!不错
神话丶传说 + 5 思路好清晰 好厉害的样子
szzbq + 2 很给力!
xiaochide + 5 高手,高手,高高手!
爱上女 + 2 赞一个!
本文由 会员262489 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-14 22:54:46 | 只看该作者 �
我今天的是电容下面接了个导线导致短路。。
月饼怎么不从市面收机子回去给你们修先,,呵  详情 回复 发表于 2014-11-17 20:17
人为导致。。哈哈  详情 回复 发表于 2014-11-14 23:00
回复 支持 21 反对 7
发表于 2014-11-14 23:02:26 | 只看该作者 �
实诚电脑维修 发表于 2014-11-14 23:01
我们班的状元就是牛,三下两下就搞定了,学友们加油啊!
不敢当啊
回复 支持 18 反对 7
发表于 2014-11-14 23:01:49 | 只看该作者 �
不敢当啊  详情 回复 发表于 2014-11-14 23:02
回复 支持 19 反对 6
发表于 2014-11-14 23:03:10 | 只看该作者 �
为啥我修的是 IBM 公共点出了, 无 3 /5V
你是北京的冯师傅 ?  详情 回复 发表于 2014-11-16 10:24
冯兄弟EC换个吧。料板上好多呢  详情 回复 发表于 2014-11-14 23:04
回复 支持 18 反对 3
发表于 2014-11-15 19:27:54 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2014-11-15 18:23
请问在掉电重启的情况下,这个3V 5V的电感前端波形是不是会有变化?在3V 5V电压正常的情况下。望给个图谢 ...
掉电重启一般会拉低EC复位,3V5V一般是EC控制开启,EC都复位了,你说3V5V会变化吗?
发表于 2014-11-14 23:04:27 | 只看该作者 �
冯兄弟EC换个吧。料板上好多呢
多个毛,你找到一个有三边脚的都算你好运气了。  详情 回复 发表于 2014-11-16 21:32
发表于 2014-11-14 23:00:22 | 只看该作者 �
人为导致。。哈哈
发表于 2014-11-14 23:17:52 | 只看该作者 �
公共点维修相对比较容易点,楼主贴子亮点是波形!
互相学习!  详情 回复 发表于 2014-11-15 00:16
发表于 2014-11-15 00:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
互相学习!
发表于 2014-11-15 07:58:51 | 只看该作者 �
看到大家一步步的走进维修门槛学会修了。真替你们开心!加油!
反推法,明显是饼哥的功劳!  详情 回复 发表于 2014-11-15 08:03
发表于 2014-11-15 08:03:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反推法,明显是饼哥的功劳!
发表于 2014-11-15 09:01:05 | 只看该作者 �
有机会我也要去学学啊  都看不懂了{:3_65:}
虎子看玩笑了吧  详情 回复 发表于 2014-11-15 09:12
发表于 2014-11-15 09:11:24 | 只看该作者 �
挺厉害 也挺详细的
发表于 2014-11-15 09:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-11-15 09:01
有机会我也要去学学啊  都看不懂了
虎子看玩笑了吧
发表于 2014-11-15 09:50:11 | 只看该作者 �
这个对比波形图,是不是做出来的,就是在示波器上同时显两个波形图,我是这方面小小白,请赐教
不是,是同时抓的。。  详情 回复 发表于 2014-11-15 12:27
发表于 2014-11-15 12:21:00 | 只看该作者 �
基本功很扎实哦
发表于 2014-11-15 12:27:48 | 只看该作者 �
不是,是同时抓的。。
发表于 2014-11-15 12:57:11 | 只看该作者 �
黄总要求波要漂亮点,修正版:
请问在掉电重启的情况下,这个3V 5V的电感前端波形是不是会有变化?在3V 5V电压正常的情况下。望给个图谢谢  详情 回复 发表于 2014-11-15 18:23
发表于 2014-11-15 15:13:34 | 只看该作者 �
人才啊!!什么时候能像你一样啊
发表于 2014-11-15 18:16:44 | 只看该作者 �
人才啊,,学习中、、、、
