查看: 4104|回复: 12
[宏碁]
gongji大神们求助了,宏基19显示器换个按键怎么一直检测屏幕,不显示图标了
发表于 2014-11-23 20:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们求助了,宏基19显示器换个按键怎么一直检测屏幕,不显示图标了.就换了个按键。后来按键拿下来也不行.怎么回事在线等.....
发表于 2014-11-23 20:36:09 | 只看该作者 �
把按键板拔掉试试呢!也许其他按键有事儿!
发表于 2014-11-23 20:40:29 | 只看该作者 �
o 我试试......
发表于 2014-11-23 20:53:12 | 只看该作者 �
拆机时动过的地方检查一遍,屏线接口松动等。
发表于 2014-11-23 21:16:24 | 只看该作者 �
仔细检查接口有没有短针,再看焊接的地方有没有连锡,或者板条短路,一般换按键都是一起都换掉,都是一起装上去的寿命基本差不多,最坏的可能就是漏电导致其它硬件损坏
发表于 2014-11-23 22:46:33 | 只看该作者 �
是不是进到什么模式了,,,,
发表于 2014-11-23 23:10:40 | 只看该作者 �
进入工厂模式了吧!在关机的状态下,先同时按住“AUTO”和“MENU”键,再按下“POWER”键打开显示器。此时,按“MENU”键打开OSD菜单,将发现OSD菜单并不是向平时一样出现在屏幕中央,而是在屏幕左侧。其左上角出现红色“F”符号,用左右键调节至“F”符号上,按“MENU”键即可进入工厂模式。
发表于 2014-11-24 08:29:07 | 只看该作者 �
出现按键不灵时,最好按键全部换掉。另外检测一下,按键旁边的小电容有没有漏电的,,有的也一并去掉。
发表于 2014-11-24 11:17:55 | 只看该作者 �
恢复出厂设置试下。
发表于 2014-11-25 14:50:31 | 只看该作者 �
恩,谢谢各位大大神的解答,显示器重新拆开,又仔细安装上开机好了。。。。。。不知道碰那里了,,,,
发表于 2014-11-25 17:30:21 | 只看该作者 �
是不是进到什么模式了,,
屏都不显示进不去工厂模式  详情 回复 发表于 2014-11-26 08:46
发表于 2014-11-26 08:46:40 | 只看该作者 �
474789055 发表于 2014-11-25 17:30
是不是进到什么模式了,,
屏都不显示进不去工厂模式
发表于 2014-11-26 09:04:49 | 只看该作者 �
新换的接触不良,导致无反应吧
