查看: 17260|回复: 139
换灯管,屏线断的问题 高手进
发表于 2014-9-24 12:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台AOC19寸显示器 问题是一闪而过,用灯管测试仪测试灯管 ,3条电流0.7,有一条0.55而且屏发红,果断换灯管 报价80 客户也接受了。等我拆开屏是 问题来了。轻轻碰了下屏,结果屏线怎么就断了一样,好像是胶粘住的,下面有图片。高手看看咋回事啊[img]file:///C:/Users/pc/Desktop/WP_20140924_004.jpgfile:///C:/Users/pc/Desktop/WP_20140924_003.jpg[/img]
发表于 2014-9-24 13:10:43 | 只看该作者 �
fengqiang2011 发表于 2014-9-24 12:43
3根灯管好的,直接去保护就可以了,那根灯管不插就OK, 拆屏幕风险大
你的意思是插3跟灯管正常使用把坏的那根拔掉 不用换灯管
直接短接不上的那个灯管或者是加个电容  详情 回复 发表于 2014-10-26 17:18
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-9-24 12:09:48 | 只看该作者 �
图片传不上吗 我晕啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-9-24 12:07:24 | 只看该作者 �
还是没看到你的图片,估计要赔屏了吧
刚传好了 帮我看看神马情况 难道屏挂了  详情 回复 发表于 2014-9-24 12:12
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-9-24 12:02:57 | 只看该作者 �
“轻轻碰了下屏,结果屏线怎么就断了。” 哈哈,碰都别碰啊。 也可能原来就快断了,被你赶上啦。 可以跟客户说没有这灯管,再不行就找二手屏赔了。  详情 回复 发表于 2014-9-24 16:14
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-10-24 15:50:11 | 只看该作者 �
修的太便宜,得不偿失
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-28 23:28:43 | 只看该作者 �
这种拆屏的风险太大。 还是简单些好。从两边搞起@2
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-28 11:44:58 | 只看该作者 �
这没什么,这屏是这样的,膜块是比较脆,可以修的,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-28 09:00:35 | 只看该作者 �
  没办法修了啊,直接换了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-26 11:23:05 | 只看该作者 �
风险比较大,上次我换灯管就把人家的屏弄报废了,为了良心好受,陪了人家一块屏,只是心里难受的不得了
都是不细心照成的。这个可是个细心活,一点要慢点  详情 回复 发表于 2014-10-3 22:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-25 13:33:25 | 只看该作者 �
压屏机才能搞定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-24 12:12:36 | 只看该作者 �
ghax 发表于 2014-9-24 12:07
还是没看到你的图片,估计要赔屏了吧
刚传好了 帮我看看神马情况 难道屏挂了
发表于 2014-9-24 12:18:27 | 只看该作者 �
这屏废了,这个得用专用的压屏线的压屏机才能搞定,否则就废了
可是我拆开屏 取屏时直接掉了 我都没碰他啊,难道拆都不能拆  详情 回复 发表于 2014-9-24 13:09
发表于 2014-9-24 12:19:55 | 只看该作者 �
要么你告诉修不了,悲剧阿
前几天收了一台杂牌19“估计前维修工就是这么干的,明明灯管老化保护却说屏坏了,也的确,屏线被插反了,现在换了逻辑板上所有芯片还是没点亮,估计他长时间通电把驱动板也能烧挂了。 修屏换灯管风险太大,80报  详情 回复 发表于 2014-12-16 14:37
发表于 2014-9-24 12:24:45 | 只看该作者 �
灯管测试仪这是什么?测灯管电流可以判断灯管好坏吗
发表于 2014-9-24 12:29:26 | 只看该作者 �
换灯管这活事先最好报风险!避免万一!要是那黄色的排线断了好我们这里就没办法了!跟客户解释呗,碰到刁蛮的就赔了!
只有这样了  详情 回复 发表于 2014-11-30 10:02
发表于 2014-9-24 12:43:44 | 只看该作者 �
你的意思是插3跟灯管正常使用把坏的那根拔掉 不用换灯管  详情 回复 发表于 2014-9-24 13:10
发表于 2014-9-24 13:09:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-24 14:22:48 | 只看该作者 �
这样的  一般都是直接改用双灯了的   换灯管那么麻烦  风险又大   要不上什么价
换双灯是指一边只用一根灯管嘛 另外两个不用插 这样高压板会不会报错 保护  详情 回复 发表于 2014-9-24 14:36
发表于 2014-9-24 14:36:01 | 只看该作者 �
当然会保护了,不会去保护就直接换个双灯高压啊  详情 回复 发表于 2014-10-1 10:18
一边接一根啊 想省点本钱就去保护 为了保险起见就改个双灯的高压板上去 几块钱的成本 又快又省事 避免了风险  详情 回复 发表于 2014-9-24 15:19
发表于 2014-9-24 15:19:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-24 15:59:30 | 只看该作者 �
一边只用一根灯管,是最好的办法
发表于 2014-9-24 16:07:30 | 只看该作者 �
基本可以说报废了,这玩意不好搞
发表于 2014-9-24 16:14:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-24 20:10:06 | 只看该作者 �
这个只能这样子了,
发表于 2014-9-24 20:16:05 | 只看该作者 �
你这不算啥,最多说修不了,退给他算了,要是实在不行只能赔钱了,我前两天接一个同行送来的苹果一体机,他拆开换硬盘,最后屏挂了,后来一看就知道是屏挂了,然后退给他了,估计那同行很蛋疼了吧,那种屏好几千大洋
