查看: 2371|回复: 5
I845GL不开机
发表于 2008-12-2 16:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的I845GL不开机,强行开机可以工作。发现晶振没有电压,换了一个T32.768的晶振后,强行也开不了机了,又换回来,和以前一样,是南桥坏了吗?各位高手指点!谢谢了!!
发表于 2008-12-2 16:25:53 | 只看该作者 �
换晶振旁边的谐振电容和106电阻看下.要不就跑开机的线路看看会不会断线或是那个零件坏了
发表于 2008-12-2 16:29:06 | 只看该作者 �
新手入门里有高手们对主板不少常规故障的讲解
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-12-2 16:30:10 | 只看该作者 �
回答
晶振旁边有2个谐振电容你换下试试
发表于 2008-12-2 16:43:35 | 只看该作者 �
有块主板,拓嘉845Gv的。
内存,电源,CPU插上后,接POWER,居然CPU风扇没有丁点反应。当然诊断卡也没有反应。
已经排除了,电源,内存,CPU等故障,因为集成显卡,不存在显卡问题。
后强连电源14与15根线(强连),此时CPU风扇转,诊断卡也有跳变,但诊断卡走到C1时就走不动了。当然显示器没有显示。但明明我的内存没有问题,到其他机器上用的很好,而且是新内存。
请问各位专家,此主板的主要问题应该是哪几种情况。看网上说是I/C,或者晶振出问题,但是我不知道I/C、晶振是什么东西啊,能不能给个图示,然后给出测量方法。再次谢谢
发表于 2008-12-2 17:26:56 | 只看该作者 �
换晶振时,谐振电容也要换哦,不开机先量5VSB,1117,1084是否有短路的地方,I/0等~
