查看: 5028|回复: 5
[主板维修]
联想ideacentre b31r3一体机
发表于 2014-11-12 17:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
     各位高手 我手头上的一个一体机开机一直需要按F2才能启动 主板型号好像是B305 进入bios设置好后按F10保存以后进入bios就又回复出厂了 换电池和刷BIOS都不行 换了BIOS芯片刷了都不行 是哪里问题呢
发表于 2014-11-12 17:43:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测量VCCRTC  RTCSRT#和32.768是否正常。
发表于 2014-11-12 17:49:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
以上条件正常后只能换南桥了
发表于 2014-11-18 16:58:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
南桥爱出稀奇古怪的故障
发表于 2014-11-22 15:57:15 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
楼主能不能上传个联想b31r3的BIOS 感谢
发表于 2014-11-22 17:02:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有遇到过
