查看: 7066|回复: 16
[主板维修]
昂达G41不能触发
发表于 2013-4-24 10:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次修台式主板不触发,首先电源是好的,REST有高电平,其余无一处供电,主板电池是好的,上板后变1.5V,请问各位大神是不是短路了?回答我啊,我马上烧鸡了
发表于 2013-4-24 14:28:41 | 只看该作者 �
测一下CPU的供电有没有。如果没有的话。换一下电压管理芯片试试!
发表于 2013-4-24 12:49:58 | 只看该作者 �
不知你的IO是什么型号,不触发要测很多地方,例如:触发排针是否有3.3-5V,南桥晶振是否起振,IO到南桥的信号:PWRBTN,PWRBTN#,SLP-S3,PS-ON,南桥3.3V供电是否短路!电池只有1.5V应该是COMS电路有短路的地方吧!
发表于 2013-4-24 12:27:34 | 只看该作者 �
liubo1819 发表于 2013-4-24 11:37
先把待机的电压修出来!
IO吹了一下,现在自动触发,1.5v。1.1v。12v,3.3v。5v。都出来了
但是。。。但是。。。CPU无发热,感觉CPU都没有工作,
发表于 2013-4-24 11:37:51 | 只看该作者 �
上面说的对,检测 5VSB和3.3VSB,推荐你去看刘坚强维修视频。
发表于 2013-4-24 11:37:47 | 只看该作者 �
先把待机的电压修出来!
发表于 2013-4-24 11:36:55 | 只看该作者 �
吹了一下io ite it8772E,居然。。。自动触发
大师们,是不是可以怀疑。。。io坏了?其他的地方都没动过,可是我没有这个io哇,怎么办啊
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2013-4-24 11:14:50 | 只看该作者 �
按时序来啊   时序不懂怎么修呢    如3vsb有没
发表于 2013-4-24 11:04:14 | 只看该作者 �
G41的板不值钱了,没有维修的价值了、、、
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-24 16:56:53 | 只看该作者 �
主板很少烧鸡吧。。。。。
发表于 2013-4-29 22:31:52 | 只看该作者 �
最后,南桥短路,换上去就好了,IO没坏,被我吹坏了,隔了几天才记得回帖
发表于 2013-4-29 23:57:58 | 只看该作者 �
    待机五大条件     主板三大触发条件    挨个来嘛
发表于 2013-4-30 01:17:18 | 只看该作者 �
直接干IO和蓝桥吧,有70%的几率
发表于 2013-4-30 07:03:09 | 只看该作者 �
coms电压工作电压肯定不行,正常情况下,只要插上电,coms电压就有5VSB提供,应该在3.3左右
发表于 2013-5-1 12:35:56 | 只看该作者 �
你先查下南桥 跟IO 有没有短路现象  在查下开机电压通到哪里 按线路查
发表于 2013-5-3 22:00:57 | 只看该作者 �
干桥啊还真是牛啊 我很少干桥的
发表于 2014-11-15 19:39:29 | 只看该作者 �
难修的就直接叫客户换板得了,现在台式机的主板没什么维修价值。
