查看: 11547|回复: 15
[联想]
请教这个203D6电源芯片是不是坏了?
发表于 2014-12-27 11:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一个外置的12伏电源适配器,原来是300V大电容坏掉,保险烧掉,开关管击穿,三个脚都是300V,桥没坏.
换上300V大电容,开关管和保险之后,现在电源芯片203D6各脚电压如下:
1.2脚无电压,3脚1.08V(有小小的变化,从1.01到1.12之间变化),4脚对地,5脚和3脚电压一样,同时变化,6脚有18.26伏(很稳定),8脚从大电容正极过来时,是306V,过一个电阻后,是260伏,也很稳定,现在请教大家,这种情况,是不是电源芯片挂掉了?谢谢大家指点!
发表于 2014-12-27 11:56:26 | 只看该作者 �
8脚电压接近整流后300 V经电阻之后一般降压2-3V左右,太低不是电阻异常就是芯片的问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海南岛台风 + 2 小雪老师判断准确,经验丰富,乐意教导新人.
发表于 2014-12-27 11:42:39 | 只看该作者 �
一脚接一标号:103的电阻,然后到地
发表于 2014-12-27 12:13:00 | 只看该作者 �
看来203D6坏了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海南岛台风 + 2 判断最准
发表于 2014-12-27 12:18:07 | 只看该作者 �
MOS管都击穿了,基本PWM都挂了的,换吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海南岛台风 + 2 不仅说对了,而且有联系的判断
发表于 2014-12-27 12:24:53 | 只看该作者 �
重点测一下2脚FB的对地阻值,其他脚也可以测一下。测后判断好坏。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海南岛台风 + 2 详细的说明检测的思想,赞一个
发表于 2014-12-27 12:33:18 | 只看该作者 �
203D6这个常用的电源管理芯片多备点,换的时候注意先放电在焊,只是大电容爆的话一般不会坏芯片
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海南岛台风 + 2 指出换前要放电,同样赞一个
发表于 2014-12-27 18:40:39 | 只看该作者 �
做维修手上应当有备件,可以代换一下,什么都不用问了
发表于 2014-12-27 18:49:31 | 只看该作者 �
206应该是好的,检查启动电路
发表于 2014-12-28 11:00:23 | 只看该作者 �
不修了,本来也就是想练手,没想到,查到头晕也查不出毛病来,先丢一边,以后等理解了,再来修。各位朋友,不好意思,不能给你们加分了
发表于 2014-12-30 19:06:47 | 只看该作者 �
今天下午,在远程群里提出这个问题,25期的梁昌俊师哥给我指指点点,最后,经过替换通用模块,发现是203D6的这个芯片坏了。
特此回来,给各位加分,感谢您们的关注与指导,谢谢!
发表于 2015-1-8 11:30:21 | 只看该作者 �
我也刚好遇到一个,以为是电源管理坏了,2脚FB上的电阻烧了,导致电源管理不工作,后来我查了一下,那个电阻式R11  1.5K后来换上就好了,感谢楼主给的答案。
发表于 2015-1-8 11:38:41 | 只看该作者 �
电源开关管如果击穿,管理芯片一般也是损坏了。
发表于 2015-1-8 12:44:13 | 只看该作者 �
正常前级大电压击穿的,PWM挂的比较多,
发表于 2015-1-8 13:04:30 | 只看该作者 �
mos管都烧了,芯片也差不多了
头像被屏蔽
16#
发表于 2020-9-6 00:25:04 | 只看该作者 �
电源缺零了这个坏的机率很大吧
