- 积分
- 197
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-20
- 精华
技嘉GA-MA770T-US3,REV:1.1
故障为内存不过嘀嘀响,上电一测内存供电2.3V,DDR3的喔,我赶紧拆了内存别烧了。找了个相近的图纸
今天传不了图片,只好不发图片(论坛经常上传不了图片的,才一两张而已,也从没超过容量和数量。)
内存供电产生电路是ISL6545CBZ控制一对场管Q25、Q26产生的,isl6545的第一脚BOOT,第五脚VCC,电压都正常,第6脚FB为0.6V,第七脚COMP/SD,为1.8V,看似都挺正常,在板上也测不准场管的阻值,只好先换了场管,结果一样,再更换ISL6545还是一样,只好查反馈电路了,反馈端的电阻也正常,但还是换了一个一样阻值的电阻,都一样,内存电原压稳定在2.3V,没办法了,请教下大哥们,什么原因,其实这样的问题遇到过好几次了,内存电压高0.5V,低0.3V左右这样的遇取好多次,都无从下手。上来问,都是说反馈问题,可反馈电路就那两个贴片的电容电阻,极少坏的,一下都测出来了。
还请赐教啊。多谢多谢!
补充内容 (2014-11-11 17:28):
此问题已解决,29楼的兄弟指点的。多谢。解决方法,拆U116,电压恢复正常。 |
