查看: 5645|回复: 25
[主板维修]
V星MS-7715 VER:1.0 (870-C43) USB/ PS/2 不管用
头像被屏蔽
发表于 2014-11-6 12:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2014-11-8 16:49:33 | 只看该作者 �
吴治刚 发表于 2014-11-8 08:44
V星主板爱坏usb旁边的8脚芯片
对  有时候不亮机跑内存都是爱坏这
发表于 2014-11-6 12:16:33 | 只看该作者 �
V星的主板USB接口不能用,一般是USB 供电8脚电源管理芯片坏的多,5v偏低最好测量下供电引脚的对地阻值情况再进行飞线。
那个供电八脚应该坏了, 飞线简单成本低  详情 回复 发表于 2014-11-6 12:56
发表于 2014-11-6 12:17:52 | 只看该作者 �
可能带电拔插设备造成的
感觉这板子之前就是坏的  详情 回复 发表于 2014-11-6 12:56
发表于 2014-11-6 12:43:46 | 只看该作者 �
别人都是修V星先找5 6  8 脚的东东在查其他
微星8角供电很容易发生问题  详情 回复 发表于 2014-11-6 12:57
发表于 2014-11-6 12:56:18 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-6 12:16
V星的主板USB接口不能用,一般是USB 供电8脚电源管理芯片坏的多,5v偏低最好测量下供电引脚的对地阻值情况 ...
      那个供电八脚应该坏了,  飞线简单成本低
发表于 2014-11-6 12:56:48 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-11-6 12:17
可能带电拔插设备造成的
                感觉这板子之前就是坏的
发表于 2014-11-6 12:57:22 | 只看该作者 �
  V星8角供电很容易发生问题
发表于 2014-11-6 13:24:56 | 只看该作者 �
没必要每个都飞
三个全没电压  详情 回复 发表于 2014-11-6 13:58
发表于 2014-11-6 13:28:19 | 只看该作者 �
这个算是MSI的通病了,,,有时跑26不显,,也有可能是USB供电管子坏
对 这位仁兄说的有道理 我在论坛看到过这个贴子  详情 回复 发表于 2014-11-6 13:57
发表于 2014-11-6 13:30:03 | 只看该作者 �
是不是断线了 那种颜色主板不好看出来
供电8脚坏了应该  详情 回复 发表于 2014-11-6 13:58
发表于 2014-11-6 13:41:44 | 只看该作者 �
其实你可以把UC换掉就可以了。 这样好难看的   5V电压你查不出吗
额, 这样不是简单么 手头也没有这种8脚  详情 回复 发表于 2014-11-6 13:59
发表于 2014-11-6 13:57:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-6 13:58:18 | 只看该作者 �
    三个全没电压
发表于 2014-11-6 13:58:36 | 只看该作者 �
西门三多 发表于 2014-11-6 13:30
是不是断线了 那种颜色主板不好看出来
  供电8脚坏了应该
发表于 2014-11-6 13:59:22 | 只看该作者 �
8脚IC坏的话,有时候输入和输出电压引脚两端直接可以飞线相连的。  详情 回复 发表于 2014-11-6 14:24
发表于 2014-11-6 14:24:46 | 只看该作者 �
飞线有时候不行我都拆下来了  详情 回复 发表于 2014-11-8 16:48
发表于 2014-11-7 21:20:08 | 只看该作者 �
图要是能照的大面积点更好了
够清晰了吧。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-8 16:48
发表于 2014-11-7 22:47:18 | 只看该作者 �
可以把UC换掉
发表于 2014-11-7 23:35:53 | 只看该作者 �
ps/2不是也不管用吗?怎么好了?
全无电压  详情 回复 发表于 2014-11-8 16:48
发表于 2014-11-8 08:44:40 | 只看该作者 �
V星主板爱坏usb旁边的8脚芯片
对 有时候不亮机跑内存都是爱坏这  详情 回复 发表于 2014-11-8 16:49
对 有时候不亮机跑内存都是爱怀这  详情 回复 发表于 2014-11-8 16:49
