查看: 5535|回复: 29
[主板维修]
一个不出cpu供电的维修
发表于 2014-10-29 14:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一次维修过程,帮我分析一下问题在哪。板子无cpu供电,查pwm芯片供电正常,en为低,于是查来源,查到一个三极管(不是两个三极管吗),把它拆掉en脚为高电平了,cpu供电也出来了,可是还是不跑码,按道理来说应该跑码啊。(难道是时序不对了?pwm没有en能这样改电路吗?)
发表于 2014-10-30 19:34:36 | 只看该作者 �
要搞清楚为啥EN变低,如果是管子坏了,您拆了管子直接是EN变高也许可以使用,但如果不是管子坏了,或者管子还连着其他管子,那就不好拆了。
发表于 2014-10-29 15:05:21 | 只看该作者 �
找到根源才行,不能乱改
发表于 2014-10-29 15:32:16 | 只看该作者 �
板子可能不止一处故障吧
发表于 2014-10-29 15:50:48 | 只看该作者 �
这样改是不行的,时序乱了
发表于 2014-10-29 17:02:16 | 只看该作者 �
是什么架构的  有些是内存电压 -cpu电压 要搞清楚先
那INTEL芯片组的呢  详情 回复 发表于 2014-10-29 21:00
发表于 2014-10-29 17:02:34 | 只看该作者 �
有可能问题不是它  装上去 从来吧
装上后继续追查不产生的原因吗  详情 回复 发表于 2014-10-29 21:00
发表于 2014-10-29 18:50:41 | 只看该作者 �
没查到问题的根源是没用的
是啊,万一根源就是造成其他故障的根源呢  详情 回复 发表于 2014-10-29 20:59
发表于 2014-10-29 20:59:22 | 只看该作者 �
时序错乱有些是不会跑码的
发表于 2014-10-29 20:59:49 | 只看该作者 �
lingduxiaohei 发表于 2014-10-29 18:50
没查到问题的根源是没用的
是啊,万一根源就是造成其他故障的根源呢
晕死 越讨论越复杂了  详情 回复 发表于 2014-10-30 20:36
发表于 2014-10-29 21:00:24 | 只看该作者 �
那INTEL芯片组的呢
发表于 2014-10-29 21:00:53 | 只看该作者 �
此生此人 发表于 2014-10-29 17:02
有可能问题不是它  装上去 从来吧
装上后继续追查不产生的原因吗
发表于 2014-10-29 21:34:36 | 只看该作者 �
修机不  用改它的电路啊  ,要 找到他的源头啊
发表于 2014-10-30 08:40:20 | 只看该作者 �
证明乱改是没用的……
发表于 2014-10-30 08:50:53 | 只看该作者 �
不能改的 一般是不跑马的
发表于 2014-10-30 10:37:41 | 只看该作者 �
现在的维修真的有点难,故障有点乱。
发表于 2014-10-30 10:45:42 | 只看该作者 �
朋友 EN要延迟发出的 一开机高电平是不行的   你在加一个三极管。。。延时发出就行了
发表于 2014-10-30 10:56:06 | 只看该作者 �
换个CPU IC试下
发表于 2014-10-30 11:14:39 | 只看该作者 �
继续查呗,应该是说CPU供电问题
发表于 2014-10-30 13:26:11 | 只看该作者 �
确保前边时序没问题到了CPU这边供电不行的话就确定是EN了,好好搞搞,确定下根源吧。
发表于 2014-10-30 14:22:34 | 只看该作者 �
顺着3极管查另外两脚正常不啊
