查看: 22165|回复: 253
[笔记本]
新手维修走的弯路同大家分享下
发表于 2014-9-28 18:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这篇贴主要分享下一个新手维修走的弯路
    今天收到了一台神舟E410机子,通电大短,大短最好修了。
    直接拆出主板,直接通电摸到适配器接口边一稳压二极管D65发烫(正常流程应先打值公共点以及各大电感,然后公共点与各PWM上管连接,再次打值看是公共点前端还是公共点后端短路)
直接拆掉,此稳压二极管可以不装,如下图
公共点打值正常,通电,电压从19V被拉到18V,依然有短路,从拉低情况看应该是有供电短路了。
依次拆下各PWM供电上管,分别通电测试,3V5V拆下后还短。
再拆除CPU供电上管,通电正常,看来就是这里的问题了,从电路图可以看出下管(有两个下管仔细分析滤波电容和稳压二极管坏的可能性更大)和滤波电容都有可能短路。
先拆CPU供电下管,打值短路,再拆滤波电容,拆下后正常,就是滤波电容的问题,替换电容后如下图:
换好后,打值正常了,上电掉电,悲剧然来是没有装CPU和内存,装上后触发电流1A左右,正常,到此维修结束,装上机正常进系统。
总结:细心的坛友可能已经发现不少问题了!
1.拆出主板后公共点未打值,直接上的电。
2.各大电感未打值(造成白拆了35V上管,浪费了时间,如果是最后拆的CPU供电上管将会浪费更多时间)。
3.CPU供电电路未仔细分析,直接按惯性先拆的下管再拆的电容
4.修得后上电触发未装CPU和内存,浪费了时间找掉电的问题。
仅供参考,维修需细心,成败再于忽略的细节。感谢大家的支持!!看完后多多加分哦!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员511323300鑫豆2023-10-11 17:32
 会员11131860.5元2018-9-6 12:04
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +108 收起 理由
ptmanager + 20
hhhdl8 + 1
sony. + 2
lqzifeng + 1
liwei333666 + 1
luobr1988 + 1 赞一个!
Tormentapple11 + 2 赞一个!
幻想中 + 5 很给力!
一个。 + 5 很给力!
朱小伟 + 5 淡定
本文由 会员891379 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-29 16:16:35 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-28 22:31
你指的是短路测试点相连供电层线路烧断是不能进行烧机的吗?
如果是完全短路,摸发热的地方,这时是摸不到的,电流也没限制,死命的烧,就会把短路元件的板层线路烧断
回复 支持 11 反对 0
发表于 2014-9-28 20:14:49 | 只看该作者 �
新手一般注意3个步骤:
                  1.先看外观(是否有管子被烧的痕迹等);
                  2.在量个公共点的阻抗是否正常(先修好短路);
                  3.在上电量电压;
有道理  详情 回复 发表于 2014-10-13 16:54
是的,人人都知道的步骤往往是最容易忽略的  详情 回复 发表于 2014-9-28 22:12
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 很给力!
回复 支持 9 反对 0
发表于 2014-9-28 21:14:41 | 只看该作者 �
烧鸡最快,每次烧鸡,都摸呀摸的,就修好了
有时候烧鸡发也不管用。我遇到一个大短是PCB板短路,你们都懂的,我拆了很东西,结果飞线才搞定  详情 回复 发表于 2014-10-3 22:45
是 短路还是烧鸡好吃  详情 回复 发表于 2014-9-30 12:05
烧机是快,有时完全短路可能会烧会线路了  详情 回复 发表于 2014-9-28 22:09
回复 支持 7 反对 0
发表于 2014-9-28 18:15:44 | 只看该作者 �
维修确实是要细心,粗心会绕大弯子浪费时间。
是啊,今天这块大短在修板中应该是最好修的了,也是没注意细节多拆了不少元件  详情 回复 发表于 2014-9-28 18:34
发表于 2014-9-28 18:17:10 | 只看该作者 �
小小白进来学习了!
共同学习共同进步  详情 回复 发表于 2014-9-28 18:35
发表于 2014-9-28 18:21:17 | 只看该作者 �
楼主理论很强大,就是实践经验不足
刚出校门,经验严重不足啊,不断总结中  详情 回复 发表于 2014-9-28 18:36
发表于 2014-9-28 18:34:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-28 18:35:57 | 只看该作者 �
凌紫浩 发表于 2014-9-28 18:17
小小白进来学习了!
共同学习共同进步
发表于 2014-9-28 18:36:41 | 只看该作者 �
z815163230 发表于 2014-9-28 18:21
楼主理论很强大,就是实践经验不足
刚出校门,经验严重不足啊,不断总结中
发表于 2014-9-28 19:12:44 | 只看该作者 �
虽然走了点弯路,但分析过程还算是没错,图片也很清晰
在不断的总结中让弯路变得更通畅  详情 回复 发表于 2014-9-28 22:17
发表于 2014-9-28 19:13:52 | 只看该作者 �
看来要把理论和实践结合好不容易 啊
多多修板,多多总结维修中的不足,才能融汇贯通  详情 回复 发表于 2014-9-28 22:16
发表于 2014-9-28 19:32:22 | 只看该作者 �
不错了,修好了就可以了
修好是结果,找出原因是进步的条件  详情 回复 发表于 2014-9-28 22:15
发表于 2014-9-28 19:50:03 | 只看该作者 �
这不算弯路!只能说是叉道。修的多了走的路自然就会直的。
是的,不断的总结积累经验才能少走弯路  详情 回复 发表于 2014-9-28 22:13
发表于 2014-9-28 20:27:01 | 只看该作者 �
对于短路来说 维修还是很相对简单
楼主善于总结绝对是个不简单维修人
感谢版主的支持,在不断的总结中发现问题,才能更快的进步  详情 回复 发表于 2014-9-28 22:11
发表于 2014-9-28 21:42:27 | 只看该作者 �
哪个电感短就烧那里忒快了
快是快 说不定会烧出更大的问题,尽量还是不烧机  详情 回复 发表于 2014-9-28 22:08
发表于 2014-9-28 21:51:39 | 只看该作者 �
基础很到位!赞
基础是维修的基石  详情 回复 发表于 2014-9-28 22:06
发表于 2014-9-28 22:01:10 | 只看该作者 �
学习了哈哈 不错啊楼主
感谢你的支持,大家的支持是我不断发贴的动力  详情 回复 发表于 2014-9-28 22:05
发表于 2014-9-28 22:05:35 | 只看该作者 �
kjsakjd 发表于 2014-9-28 22:01
学习了哈哈 不错啊楼主
发表于 2014-9-28 22:05:42 | 只看该作者 �
维修 修的就是细心与心静
修的是状态 良好的状态出来的是良好的机子  详情 回复 发表于 2014-9-30 12:06
是的层主讲得非常正确  详情 回复 发表于 2014-9-28 22:19
发表于 2014-9-28 22:06:25 | 只看该作者 �
基础是维修的基石
