楼主: 理想很丰满
[笔记本]
新手维修走的弯路同大家分享下
发表于 2014-9-29 10:18:48 | 只看该作者 �
短路我更喜欢烧鸡,这样修起来比较快。。。。
发表于 2014-9-29 10:19:12 | 只看该作者 �
公歳小呆 发表于 2014-9-29 09:56
楼主每次发帖都会总结,我感觉楼主的理论和实践的结合修东西很有效率
善于总结,轻松维修,只有不断的总结才能不断的进步
发表于 2014-9-29 10:35:10 | 只看该作者 �
确实租了喝多弯路
发表于 2014-9-29 11:30:41 | 只看该作者 �
我一般烧出个好板来。注意限压限流直接烧,简单明了
烧机必须得限流了,遇到完全短路的不限流烧的时间长了会出大问题  详情 回复 发表于 2014-9-29 11:53
发表于 2014-9-29 11:53:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-29 12:28:51 | 只看该作者 �
不错.思路很重要。
有了思路,就能对症下药了  详情 回复 发表于 2014-9-29 16:18
发表于 2014-9-29 13:07:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享啊
发表于 2014-9-29 13:36:02 | 只看该作者 �
上管拆了可以直接上电吗 不会烧了供电芯片?
不会,拆下管,不拆上管会  详情 回复 发表于 2014-9-29 16:18
发表于 2014-9-29 13:47:24 | 只看该作者 �
上管击穿,待机电流多少?
是电容击穿了  详情 回复 发表于 2014-9-29 16:19
发表于 2014-9-29 13:53:06 | 只看该作者 �
按维修思路修,可少走弯路
是的,思路很重要  详情 回复 发表于 2014-9-29 14:41
发表于 2014-9-29 14:41:04 | 只看该作者 �
884037319 发表于 2014-9-29 13:53
按维修思路修,可少走弯路
是的,思路很重要
发表于 2014-9-29 16:16:35 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-28 22:31
你指的是短路测试点相连供电层线路烧断是不能进行烧机的吗?
如果是完全短路,摸发热的地方,这时是摸不到的,电流也没限制,死命的烧,就会把短路元件的板层线路烧断
回复 支持 11 反对 0
发表于 2014-9-29 16:18:13 | 只看该作者 �
中维盛世 发表于 2014-9-29 12:28
不错.思路很重要。
有了思路,就能对症下药了
发表于 2014-9-29 16:18:45 | 只看该作者 �
不会,拆下管,不拆上管会
发表于 2014-9-29 16:19:04 | 只看该作者 �
mfksxx520 发表于 2014-9-29 13:47
上管击穿,待机电流多少?
是电容击穿了
发表于 2014-9-29 18:18:30 | 只看该作者 �
细节问题确实是比较容易忽略掉的,特别是像我们这样的新手经验不足容易走弯路。
是的 所以要时时总结  详情 回复 发表于 2014-9-29 21:46
发表于 2014-9-29 20:54:07 | 只看该作者 �
理想很丰满 发表于 2014-9-28 22:12
是的,人人都知道的步骤往往是最容易忽略的
是啊,越是简单的越容易被忽略!
发表于 2014-9-29 21:46:50 | 只看该作者 �
是的 所以要时时总结
发表于 2014-9-30 09:19:01 | 只看该作者 �
我一般都降低电压烧机,楼主的方法安全多了
发表于 2014-9-30 11:18:50 | 只看该作者 �
图纸上怎么分辨上下管,不会看笔记本这种管啊
