查看: 10290|回复: 48
[笔记本]
SONY PCG-212T 集显维修一例 附上图纸(Z40HR)纬创代工
发表于 2013-10-16 13:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台SONY PCG-212T ,说是进水机,以前换过南桥,用了几天又不行了。
接可调电源,待机正常,按开关可以触发,电流要么在0.3A或0.1A左右掉下去,掉电后还可以触发,明显某个电压没有出来,造成的掉电
拆机后看了随便测了下,有的大电感在开机会有一点点电压,有时又没有,直接找图纸的时序,如下
因为待机正常,可以触发,有的电压没有,看上面时序图直接测PM_SLP_S4#和PM_SLP_S3#这两个脚位分别对应EC的21脚和64脚,如下图
测21脚没有一点变化,64脚有3.3V后马上掉了,纬创的设计是用PM_SLP_S4#开启1.8后再由1.8的PG开启桥供电什么的,如下图
测EC  21脚的PM_SLP_S4#对地为600多,21脚和PU4601的11脚也没有断线, 南桥既然发出了PM_SLP_S3#那么对于PM_SLP_S4#应当也是正常发出来的,可能断线了
想来想去,好多厂家设计不一样,有很多直接把PM_SLP_S3#和PM_SLP_S4#短接的,这个可不可以呢?说做就做直接连起来,测试,电流刷刷上去,接屏亮机了
重新对焊接的连线做下处理,此机修复
附上图纸 Z40HR MB S0203-2 索尼vpceg-212t.pdf (1.58 MB, 下载次数: 2249)
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员5733290.5元2020-8-5 14:30
 会员788540.5元2020-6-27 13:28
 会员10687120.5元2018-8-20 21:02
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +96 收起 理由
dax2011 + 6 赞一个!
linjianguo + 10 淡定
网络飞花 + 10 神马都是浮云
zxmlyg + 5 很给力!
xiaoyun + 5
天意wx + 10 赞一个!
月饼 + 30 我怎么没见过s3#和S4#接一起的。你说下哪个.
userful + 10 冲你飞线的技术加分
陆易河 + 10 神马都是浮云
本文由 会员46269 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-10-16 14:54:52 | 只看该作者 �
这个值得研究下~~~~如果这两个信号可以弄一起的话~~下次碰到我也弄弄~~~属于信号电压吧!!应该没事的~~
与设计的时序有关,先出哪个后出哪个,有的是不能更改的。  详情 回复 发表于 2013-10-16 14:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-10-16 14:53:53 | 只看该作者 �
底下先贴的高温胶带,防止连上主板,要飞的线取好长度后上锡,要焊的IO部分也是先上锡,对正后用铬铁焊一下就OK了,最后上面再贴上高温胶带     高温胶带上下两层就是用来固定和绝缘作用
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-10-16 14:51:03 | 只看该作者 �
上次我从IO飞到键盘接口。。飞了半天。。。密脚不好飞啊。。怎么练的呢
用风抢焊接 不要调太高 焊的时候打点助焊糕就可以  发表于 2013-10-16 15:04
底下先贴的高温胶带,防止连上主板,要飞的线取好长度后上锡,要焊的IO部分也是先上锡,对正后用铬铁焊一下就OK了,最后上面再贴上高温胶带 高温胶带上下两层就是用来固定和绝缘作用  详情 回复 发表于 2013-10-16 14:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-10-16 14:49:32 | 只看该作者 �
ddddd{:soso_e103:}
你这种被扣分的。。以后认真点。  详情 回复 发表于 2013-10-16 15:08
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-16 14:55:59 | 只看该作者 �
182187035 发表于 2013-10-16 14:54
这个值得研究下~~~~如果这两个信号可以弄一起的话~~下次碰到我也弄弄~~~属于信号电压吧!!应该没 ...
做个电阻电容,小延时应该可以  详情 回复 发表于 2013-11-4 21:37
发表于 2013-10-16 15:02:56 | 只看该作者 �
楼主这个 是EC坏了吗  一短接就 亮机
发表于 2013-10-16 15:08:58 | 只看该作者 �
你这种被扣分的。。以后认真点。
发表于 2013-10-16 15:13:15 | 只看该作者 �
luguo
发表于 2013-10-16 15:14:35 | 只看该作者 �
我怎么没见过SLP_s3#和slp_S4#接一起的。你说下哪个有?
这个我错了,呵呵,是有很多直接返回IO,不直接开启某个电压,只作为IO开启别的电压的条件  详情 回复 发表于 2013-10-16 15:23
发表于 2013-10-16 15:23:25 | 只看该作者 �
SLP_S3和SLP_S4知道EC吧?  详情 回复 发表于 2013-11-1 18:55
纬创是老总直接干活,其他是老总找了个前台干活~~  详情 回复 发表于 2013-10-16 15:55
发表于 2013-10-16 15:36:46 | 只看该作者 �
很好,很有帮助
发表于 2013-10-16 15:55:08 | 只看该作者 �
饼哥的意思是饼哥(南桥)直接使唤供电芯片,不叫小弟(EC)传话给供电芯片  详情 回复 发表于 2013-11-1 18:57
再形像点,老板,伸两只手指示小弟干活,一只手不好使  详情 回复 发表于 2013-10-17 15:31
发表于 2013-10-17 15:31:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-17 15:47:09 | 只看该作者 �
很多都没钱的人是下不了图的。
发表于 2013-10-17 15:55:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主,受益匪浅
发表于 2013-10-17 16:37:50 | 只看该作者 �
咱们论坛的兄弟都是很专业的,支持你
发表于 2013-10-17 17:32:06 | 只看该作者 �
路过,学习
发表于 2013-11-1 11:39:06 | 只看该作者 �
好东西啊兄弟
发表于 2013-11-1 11:42:02 | 只看该作者 �
没分下图中
