查看: 1862|回复: 9
[已解决]
北桥问题导致的暗屏
发表于 2014-11-9 15:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机原来为北桥短路,淘宝订了个北桥换了之后外接显示内屏暗屏,发现是北桥过来的INT_LVDS_BLON电压不够,正常为3.3V,不想换北桥就直接断开了R255北桥的INT_LVDS_BLON信号,加上R264上拉电阻之后发现功能一切正常,不知道有没有影响
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2014-11-9 15:16:33 | 只看该作者 �
这个有点难的,哈哈哈
发表于 2014-11-9 15:19:10 | 只看该作者 �
没什么问题、、
发表于 2014-11-9 15:25:50 | 只看该作者 �
自己没发现什么问题就成
发表于 2014-11-9 15:26:17 | 只看该作者 �
xuexi了。。
发表于 2014-11-9 15:30:24 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
发表于 2014-11-9 15:30:46 | 只看该作者 �
INT_LVDS_BLON应该是屏背光开启信号,但是断开了还是能正常亮屏关屏
发表于 2014-11-9 16:09:23 | 只看该作者 �
测试两天看看咋样
发表于 2014-11-10 13:03:35 | 只看该作者 �
理论上可以 实际多测测了
发表于 2014-12-1 15:57:47 | 只看该作者 �
是不是电阻阻值变了,拉低电压,正常是2.2k。
