查看: 5123|回复: 15
[联想]
HKC HK190WLCM-IH22H屏下边三分之一不正常
发表于 2014-10-20 17:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HK190WLCM-IH22H屏,下边三分之一显示异常,不知道是不是TAB的问题,有高手知道能否通过飞线修复,如何飞线呢。
发表于 2014-10-20 18:10:56 | 只看该作者 �
屏问题。COG的。没设备还是放弃 吧。。
楼主,这种问题更换COG就能决绝吗,  详情 回复 发表于 2014-10-20 20:04
发表于 2014-10-20 18:21:46 | 只看该作者 �
这是屏坏了,。。。。
发表于 2014-10-20 19:54:17 | 只看该作者 �
屏的问题还搞啊??没必要了
发表于 2014-10-20 20:03:27 | 只看该作者 �
负压正常吗、
发表于 2014-10-20 20:04:26 | 只看该作者 �
楼主,这种问题更换COG就能决绝吗,
是的。重新换就可以了  详情 回复 发表于 2014-10-21 13:35
修显示器不多,请问一下COG是什么  详情 回复 发表于 2014-10-21 08:42
发表于 2014-10-20 20:14:36 | 只看该作者 �
楼主怎么个异常法,上张图,让大家看看,看看能不能有人帮上忙
发表于 2014-10-21 08:42:08 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-10-20 20:04
楼主,这种问题更换COG就能决绝吗,
修显示器不多,请问一下COG是什么
COG就是平时飞线的时候飞的那里  详情 回复 发表于 2014-10-21 09:33
发表于 2014-10-21 08:43:19 | 只看该作者 �
好像在屏那边可以维修的,楼主试验一下
发表于 2014-10-21 09:33:18 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-21 08:42
修显示器不多,请问一下COG是什么
COG就是平时飞线的时候飞的那里
发表于 2014-10-21 09:49:13 | 只看该作者 �
飞线能解决吗?很多人都说是屏坏,期待LZ将真相公诸于众啊
发表于 2014-10-21 13:35:20 | 只看该作者 �
楼主,这种问题更换COG就能决绝吗,
是的。重新换就可以了
有人说这种现象飞VGL给对应的COG也可以,有没有飞线能决绝的可能  详情 回复 发表于 2014-10-21 13:57
发表于 2014-10-21 13:57:33 | 只看该作者 �
kayy 发表于 2014-10-21 13:35
是的。重新换就可以了
发表于 2014-10-21 17:41:32 | 只看该作者 �
照片应该旋转一下,已经传上了凑和看吧。就是刚开机屏幕下边三分之一(图片中是右边)发白,然后慢慢变黑,最后下边三分之一完全是黑的不显示内容。
如果断下电,再开,下边三分之一又是先白后黑。
重点查屏电压,这个应该是屏的栅极没电压,导致行输出出现故障  详情 回复 发表于 2014-10-22 09:38
发表于 2014-10-22 09:38:11 | 只看该作者 �
宜阳迅佳 发表于 2014-10-21 17:41
照片应该旋转一下,已经传上了凑和看吧。就是刚开机屏幕下边三分之一(图片中是右边)发白,然后慢慢变 ...
发表于 2014-10-22 09:42:56 | 只看该作者 �
论坛好像有个人修过,你收索一下
