查看: 22267|回复: 74
[已解决]
联想G480开机不亮秒杀故障
发表于 2014-10-2 01:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
机型:联想G480
板号:G480 LG4858L 11326-1
故障现象:开机后电流0.3左右不亮。
维修过程:朋友发来一台在质保笔记本G480
说正常使用成这个样子的。朋友已经拆机侧过无CPU供电无显卡供电。
其它不用多说果断拆机,
测得PU4201 原件TPS51640ARSLR芯片无
找到此原件后用表笔一触碰竟然掉了,
找料板补上新件。开机
加屏测试。高兴的有点太早了,开机后白屏。无图像显示。图片吗,忘了拍了。
处理显卡,调整启动顺序,还有一点内存卡槽不良调整后。 清理散热。维修至此结束。亮机OK。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
zhongjiezhe + 5 运气不错,但是也需要有分析电路的能力。写.
Togehter + 2
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-10-2 09:12:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这倒是挺快的啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-2 09:08:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
运气太好了吧 ,我咋没有啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-2 08:56:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
受潮了 各种腐蚀]
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-2 08:49:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主真能碰,一下子就碰到点上了。
发表于 2014-10-2 09:13:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有时候 修机器 需要那么一点点运气  呵呵  如果那个电阻不是肉眼能够看到的腐蚀   可能结果就不一样了哟
发表于 2014-10-2 09:29:35 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
昨天收到太联想G470的,电流0.4,测试无CPU电压,仔细观察后发现时给雷劈了,已经订桥了
发表于 2014-10-2 09:50:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的电阻没有标记 我们该怎么去判断大小【多少K】
看了查了一下芯片引脚定义。 VBAT脚接电阻10K。  详情 回复 发表于 2014-10-2 19:54
发表于 2014-10-2 09:53:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这么小的电阻腐蚀真的不找好。楼主的手气不是一般的好呀
发表于 2014-10-2 09:54:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
运气甚好啊,快速捡钱
发表于 2014-10-2 10:09:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
运包装不错吧
发表于 2014-10-2 10:09:50 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
楼主一针见血
发表于 2014-10-2 10:29:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真心没碰到过这样的
发表于 2014-10-2 10:36:41 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
是测到没信号才去跟的吧,,不是一拿到手就去碰那电阻
发表于 2014-10-2 10:37:13 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
运气真好好啊.要是仔细查还不知道啥时候能查出来
发表于 2014-10-2 11:00:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主这算通病吗
发表于 2014-10-2 11:03:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真没有这么好的运气,
发表于 2014-10-2 11:22:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
运气真好,我有时遇见CPU没有电压就头疼
发表于 2014-10-2 11:23:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高手越来越多了 都在秒杀 羡慕
修的好,不如运气好。 呵呵 ! 那天做个系统,把人家硬盘做的冒烟了。 赔了块硬盘。  详情 回复 发表于 2014-10-2 19:56
发表于 2014-10-2 16:33:39 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
目测PR4216与旁边电容都腐蚀了呀。
都用Good水补焊了。  详情 回复 发表于 2014-10-2 19:55
