查看: 9690|回复: 47
昨晚烧了一个CPU,我也很郁闷,不小心碰到开机排针上的其它脚针就挂了
发表于 2015-5-16 13:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先来问候老师们好,下面说明情况,这板子是华硕M2N68-AM,上图:
一开始的问题,是上电不了,只要触发开机针脚好几次就会上电,其间板子上有发出“呲呲”的声音,就想到是电容或电感漏电或不良问题了,好像在cpu左右边,具体听不出来是那边,于是我拔掉cpu的4pin针脚,可以上电了,呵呵,是cpu部分的电容或电感问题,那就直接拆吧,先是拆掉了所有的电容,问题依旧,接下来拆电感,就把cpu的主供电上的电感拆掉,声音没有了,那就是电感性能不良了,那就换呗,可手头没有这封闭式的电感EMC R68H,这么办,我想cpu进过的电感应该可以用只要在cpu上的开放式绕组电感或半封闭,封闭式电感都可以试用下,找啊找,其它都是好的板子,只有几个开放式的电感,反正试机嘛,于是就把几个电感焊接到主板的背面,上图:
焊接好电感和电容,就打下电感靠cpu一端的对地阻值,没有短路,3个阻值都为395正常,那就上U试机,这板子不上U连续开机跑码,只有上U了,才会跑码,安装上cpu,插上内存,插上诊断卡,开机,直接过内存C0,38,再到00一路跑马正常,还没接显示器的,昨晚没把跑马正常的截图下来,这几张图也是刚弄下来的,烧cpu有点郁闷因为没AMD U了,亏了要买,所以截图来请老师解开困惑。
昨晚是情况,开机跑马正常,我就没关机,直到半个小时都不断电,就来关闭,准备上显示器的,U就挂了,
上U对地阻值图:
不上U对地阻值图:
最后引发的U挂问题也直接上图了,请老师们给指点下,这么会不小心碰到这些针脚会U不行了,以前也碰到过没问题啊,
还有难道这用开放式换的电感不行吗,请问下这cpu上的电感EMC R68H电感直接用其它主板上的cpu供电上的电感,开放式绕组电感或半封闭,全封闭式的电感可以换吗,从原理上应感抗应该可以,求指导,谢谢老师们。
这是换下来的电感:
补充一下,正常跑马的时候,测量过cpu供电电压是1.32V正常,出现问题的时候,上cpu假负载,快速测量的电压为1.6V正常,因为AMD的一般都上假负载时U的电压在1.5V以上或1.6V,上真U时1.2到1.5V之间。从以上和这些,判断是U挂了。
补充内容 (2015-5-17 16:44):
再补充一点,我的电感代换是错误的,不要像我这样就去上真U测试,容易会烧掉U,我感觉这次烧U或是碰到的针脚使电压上升导致烧坏CPU的,注重申明下,不要这样代换电感,
最好找四个相同的来代换,匹数相同,电感的铜线直径一致,外形大小相同,第四个最好有标识的电感量参数一致,如果对于没有标识的,具体达到有1~3相同的也可以代换。{:4_130:}
发表于 2015-5-16 20:12:35 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2015-5-16 14:05
正常跑马测量的cpu供电电压是1.32V正常,都试了半个小时了,再去关机的时候不小心碰到复位圈里的那2个脚 ...
没有就买。。。这里没有人可怜你的。。。。。维修就要有配件。。。。再省。。就会拖累自己。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
逍遥枷锁 + 1 淡定
发表于 2015-5-16 13:21:50 | 只看该作者 �
AMD的U是坏得莫名其妙的。本人搞坏了好几个了。
发表于 2015-5-16 13:19:05 | 只看该作者 �
这样都可以呀电杆这样
发表于 2015-5-16 13:29:16 | 只看该作者 �
CX丶小南 发表于 2015-5-16 13:19
这样都可以呀电杆这样
呵呵,这样有电感了,拿下来也方便啊,如果在正面,焊接电容都碍手,所以就这样焊接背面,因为从原理上,同一个AMD AM2的板子上电感感抗应该差不多的,所以换上去试下,如果没呲呲,正常上电跑马了,就换电感,这个EMC R68H淘宝都没有,只能找封闭式电感来代换了,阻值差不多就可以了,一般都在几欧左右。
发表于 2015-5-16 13:30:40 | 只看该作者 �
只有一个AMD AM2 940的U了,哎,换了又要花钱买了,郁闷。
发表于 2015-5-16 13:47:44 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2015-5-16 13:29
呵呵,这样有电感了,拿下来也方便啊,如果在正面,焊接电容都碍手,所以就这样焊接背面,因为从原理上, ...
电感代换,只要保证新的与原来的电感量和额定工作值相近就行,CPU挂掉的原因有很多,其中对应供电MOS管输出电压偏高就会引起,开机针正极电压一般是3.3V或5VSB工作,远高于CPU核心供电,这样子接触可能会引起烧本身。
发表于 2015-5-16 14:05:43 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-5-16 13:47
电感代换,只要保证新的与原来的电感量和额定工作值相近就行,CPU挂掉的原因有很多,其中对应供电MOS管输 ...
正常跑马测量的cpu供电电压是1.32V正常,都试了半个小时了,再去关机的时候不小心碰到复位圈里的那2个脚就关机了,有点感觉是复位2个脚,还是第三个脚,哎,复位一开始也是测试过是正常复位的,开机针脚是5.1V,老师啊,都只有一个U了,也挂了,手头又有板子要DDR3的内存条,这板子一开始不出cpu供电的,修好EN开启电压想测试,cpu供电有了,可又没有DDR3内存,最近内存也给朋友拿去用了,真是无语了,还有块板子怀疑是f71882fg的IO坏,S3#待机下为3.25V,pwsout#跳变为3.25-1.4-3.25,板子上又找不到同型号的IO,,说说都是泪,都搞到一般放着。还有那里论坛上的老师们说的示波器 BGA焊台,都没有啊。
发表于 2015-5-16 14:35:21 | 只看该作者 �
下次小心一点就可以了
发表于 2015-5-16 14:56:13 | 只看该作者 �
搞AMD cpu  好几个了  以后不听歌修机子  注意
发表于 2015-5-16 15:34:50 | 只看该作者 �
这样都可以呀电杆这样
不会是几欧的,肯定是接近0欧的,应该是电感吧
发表于 2015-5-16 16:02:28 | 只看该作者 �
楼主运气不好!!AMD的CPU本来就爱坏!!
发表于 2015-5-16 16:17:49 | 只看该作者 �
我也倒霉,我的二代,和三代内存在同一天全坏了。
发表于 2015-5-16 19:53:13 | 只看该作者 �
amd的总是爱坏cpu
发表于 2015-5-16 20:09:58 | 只看该作者 �
am2 3200 $ 10  4400  $ 30  有什么顾虑的。!
发表于 2015-5-16 20:52:55 | 只看该作者 �
老师也不是单单这个问题,而是想知道碰触到这些阵脚这么一下把U搞挂了。
发表于 2015-5-16 20:53:29 | 只看该作者 �
呵呵,太给力了,内存坏的也少,真是个可怜的老师啊。
发表于 2015-5-16 20:54:56 | 只看该作者 �
看来让我有点怀疑AMD CPU了,呵呵。
发表于 2015-5-16 20:55:19 | 只看该作者 �
是啊,为什么不好的运气要降临到我这里,呵呵。
发表于 2015-5-16 20:56:44 | 只看该作者 �
这么说呢,电感应该没问题,而是糊里糊涂的不小心碰到针脚就挂了。
