楼主: 逍遥枷锁
昨晚烧了一个CPU,我也很郁闷,不小心碰到开机排针上的其它脚针就挂了
发表于 2015-5-16 20:57:13 | 只看该作者 �
xie281531 发表于 2015-5-16 14:56
搞AMD cpu  好几个了  以后不听歌修机子  注意
呵呵,支持,有道理
发表于 2015-5-16 20:57:38 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-5-16 14:35
下次小心一点就可以了
谢谢,以后慢慢来,仔仔细细的。
发表于 2015-5-16 22:04:06 | 只看该作者 �
学习下
发表于 2015-5-16 22:13:50 | 只看该作者 �
AM2 940的U咱老多的,你怎么会没有呢?
那些3和4的+也不多,一般U没坏都拿走了,有时有收这些的也直接给拿去了,也没这么留下。一般U坏的很少。  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:11
发表于 2015-5-17 08:19:42 | 只看该作者 �
wangyan0461 发表于 2015-5-16 15:34
不会是几欧的,肯定是接近0欧的,应该是电感吧
我没说没问题,你这个电感应该有问题的,如果频率稍偏就会烧CPU,因为,饱和导通后电压直接变成12V了,你想想,会不烧吗
发表于 2015-5-17 09:37:33 | 只看该作者 �
{:4_111:}
发表于 2015-5-17 10:06:14 | 只看该作者 �
AMD CPU不值钱 怀旧坏了 全当学习了
呵呵,还好我的不值钱,还好不是值钱的AMD.  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:07
发表于 2015-5-17 11:02:12 | 只看该作者 �
AMD的U正常使用也会坏U的
为什么AMD的U会这样啊  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:06
发表于 2015-5-17 11:02:54 | 只看该作者 �
vbba电压测得正常吗
VDDA电压2.58V正常。  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:05
发表于 2015-5-17 11:03:39 | 只看该作者 �
x小心使得万年船
嗯,谢谢了。  详情 回复 发表于 2015-5-17 15:08
发表于 2015-5-17 15:05:52 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-5-17 11:02
vbba电压测得正常吗
VDDA电压2.58V正常。
发表于 2015-5-17 15:06:16 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2015-5-17 11:02
AMD的U正常使用也会坏U的
为什么AMD的U会这样啊
发表于 2015-5-17 15:07:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-17 15:08:35 | 只看该作者 �
嗯,谢谢了。
发表于 2015-5-17 15:11:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-17 16:09:04 | 只看该作者 �
CPU电压部分的问题有时候烧CPU也很正常呀。
发表于 2015-5-17 16:40:54 | 只看该作者 �
再补充一点,我的电感代换是错误的,不要像我这样就去上真U测试,容易会烧掉U,我感觉这次烧U或是碰到的针脚使电压上升导致烧坏CPU的,注重申明下,不要这样代换电感,最好找四个相同的来代换,匹数相同,电感的铜线直径一致,外形大小相同,第四个最好有标识的电感量参数一致,如果对于没有标识的,具体达到有1~3相同的也可以代换。
楼主是知道电感坏的尼  详情 回复 发表于 2015-5-17 20:20
发表于 2015-5-17 20:20:57 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2015-5-17 16:40
再补充一点,我的电感代换是错误的,不要像我这样就去上真U测试,容易会烧掉U,我感觉这次烧U或是碰到的针 ...
楼主是知道电感坏的尼
呵呵,以前都换是对的,搞这个是半夜了,好几天都晚上那个睡不着,心思好重,就糊里糊涂这样去搞了,这3天还没想起来,昨天下午当我拿到一个变压器,头脑一转,晕了,我才一想起来,郁闷,其实这绕匹电感其实跟变压  详情 回复 发表于 2015-5-17 21:58
发表于 2015-5-17 21:58:05 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-5-17 20:20
楼主是知道电感坏的尼
呵呵,以前都换是对的,搞这个是半夜了,好几天都晚上那个睡不着,心思好重,就糊里糊涂这样去搞了,这3天还没想起来,昨天下午当我拿到一个变压器,头脑一转,晕了,我才一想起来,郁闷,其实这绕匹电感其实跟变压器代换差不多的,才知道自己晕头了,有时感觉自己真的很糊涂,其实有时候没有代替的器件,还偏要拿那些不稳定有风险的来试,特冲动,不看到结果,就是老想着,当弄不好了,又觉得可惜,哎。控制不住。
发表于 2015-5-17 22:17:20 | 只看该作者 �
CPU上方散热风扇没啊,不会是热死的吧。。
这发的帖子是没有通电的,测量对地阻值也不可上电测量啊,或许我帖子发的不好,老师没看清楚,如果上电测试肯定要上风扇啊,或者AMD直接烧了,AMD 的U就是发热量比较高。  详情 回复 发表于 2015-5-17 22:25
