查看: 3048|回复: 18
[华硕]
换电芯不能掉电吗 顺便鄙视一下这款电芯的做工
发表于 2023-10-19 11:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客哪来的华硕a441u  发热严重 电池没用。发热问题解决了(硅胶干涸)。一看这电池 卧槽 半裸的 这是华硕原配的吗 问了顾客才知被上一家换过电池,没用多久就坏了 。呵呵 这样光秃秃的电芯露在外面 也太偷工减料了 不知道原配的是不是也这样。
看起来 裸露的反倒更容易换电池。量了下三节 其中两节已经严重亏电。不管3721 三节全换了(三节全满电的) 接上去 依然不行 电池电量0.   突然想起好像换电芯不能掉电 。这次是第一次换。不知道是不是真的
发表于 2023-10-19 14:36:32 | 只看该作者 �
华硕多年钱就这样了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-19 14:28:06 | 只看该作者 �
首先这电池原装就是这样的,再一个华硕的电池长期亏电就锁死了,必须解锁才行
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-19 13:36:31 | 只看该作者 �
你这有点不专业了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-19 13:36:17 | 只看该作者 �
666,这种换了也没用,带芯片的,如果电池已经被锁了,只能先解锁(带电更换电芯的前提是电池还能正常使用,只是电池损耗大)
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-20 16:53:31 | 只看该作者 �
[华硕] 笔记本换电池电芯确实不能掉电,必须保证原来的电池电芯不能亏死。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-20 23:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咸鱼有解锁套件卖
发表于 2023-10-21 07:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么看,上家还是有经验的~无非是换的拆机电池,不耐用
发表于 2023-10-21 09:20:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了
发表于 2023-10-21 10:05:36 | 只看该作者 �
这种神操作不安全不专业不严谨
发表于 2023-10-21 16:52:41 | 只看该作者 �
换了不写程序一个样
发表于 2023-10-21 18:36:22 | 只看该作者 �
电池不贵就换ba
发表于 2023-10-21 20:01:36 | 只看该作者 �
估计是被锁了,需要解锁
发表于 2023-10-21 20:03:05 | 只看该作者 �
你这弄的 还不如上家
发表于 2023-10-23 11:36:54 | 只看该作者 �
这个电池买一个也买多少钱吧
发表于 2023-10-24 11:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的越来越难换电芯了,带电换也就算了,检测到有电池电压差太大也不行
发表于 2023-11-7 11:54:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-11-7 12:01:59 | 只看该作者 �
已经买了电池换上 这里有个猫腻 需要装好触点螺丝 难怪我刚开始装上能充电不放电。怕接触不好 直接短接。客户之前在一家电脑店换过电池 压根用不了 还白花了200大洋。估计也是没接触,而电池长期不用 自然失效。
发表于 2024-1-8 01:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电芯不断电是常识了吧
