查看: 4965|回复: 32
联想G450L,CPU复位0.48V修复成功
发表于 2014-8-16 17:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
联想G450L,板号:LA-5081P
刚拿来的时候是开机不显,上电到1.5A不动……修了好几个联想G45X的机子基本上都是不过显卡。
加焊之,不行……………………。
看电流跑到1.5A了,电压应该出来完了……直接上假负载,测得时钟,PG都正常,唯独复位只有0.48V……。
这个时候就走错方向了……认为是复位被拉低了……。复位信号是直接从NB连到CPU的……所以没办法查起……
后面几天事比较多,这个本子就放在那里半个月没管……也不想去弄…………
今天下午没得事做,又把这个机器拿来研究……。
一直以为是NB的条件没满足或者NB本身坏了导致的复位偏低,于是各种查图纸,找NB的各个条件……。
悲剧的是,这个板子,小元件都是没有标的……。
找了好久,终于找到SB给NB的复位没有……。
然后继续找SB的各个条件……………2个小时后,找到了这个。
SB的1.5VS这个电压没有…………感谢CCTV……这个板子只是小元件没标…………
查到这个管子的G极是没有电压的……。
由于这个电压是19V经过 一个电阻直接给到的……然后看到这个管子旁边 有个电阻有点像…………
一测,R277无穷大……。遂换之……。亮…………!!
总结了一下,CPU复位偏低的,直接按没有复位来修就好了,少走弯路!
顺便问 一下,你们觉得哪种板子最难修?
我先来,板子上的元件没标记的!!!
遇到过3个板子上没有标记的了……这个是一个……这个板子也没有点位图!!
还有就是遇到一个SONY的。板号为MBX-253.。这个板子无图纸,板子上元件无标示,所用芯片大部分没有PDF……。IO都没有!!!!!
再就是一个华硕的………………
发表于 2014-8-16 17:51:02 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
LZ的功底不赖
发表于 2014-8-16 19:33:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
缺2级电压,细心仔细
发表于 2014-8-16 21:03:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
......菜鸟 路过
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-8-16 21:15:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
佩服,真的厉害
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-8-16 21:46:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
后继电压异常。经常坏。
发表于 2014-8-16 22:07:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要说那种板子难修?
我倒是觉得 当把一个板子修好后回去想想也就那样 都差不多
没有图纸的板子再修一些信号问题的时候相对难点
发表于 2014-8-16 22:11:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
华硕的板子,没有图纸,不太好办
发表于 2014-9-14 17:19:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这个是不是南桥有一组电压没出来  所以拉低CPU复位
是根本没有CPU的复位.........  详情 回复 发表于 2014-9-15 10:15
发表于 2014-9-14 21:33:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种情况见得多了。
发表于 2014-9-15 10:15:30 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
发表于 2014-9-15 10:22:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主真够细心的,要是我十有八九修不好,佩服啊
发表于 2014-9-15 10:44:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
参考了  ?
发表于 2014-9-15 10:47:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主说得有同感呀,没标识,没图纸的全要靠经验
发表于 2014-9-15 11:07:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
遇到了 没有整好
发表于 2014-9-15 11:58:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习一下,谢谢
发表于 2014-9-15 12:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1.5v要过大电感吗?
一个管子转换来的,不过大电感  详情 回复 发表于 2014-9-27 09:39
发表于 2014-9-15 13:00:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
     值得我们去学啊   思路明确
发表于 2014-9-15 13:38:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主厉害啊。。。
发表于 2014-9-15 14:05:59 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
没图没点的板最难修
