ZXCVWtest
查看: 2367|回复: 11
[其他]
17寸液晶换高压板的问题,紧急求助!!!
发表于 2014-9-29 19:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台自己用的17液晶,高压板坏了,买了一块四口的板的如图 ,原来的那个接线口有五根针的,买的却有6根针的。。要怎么对应,原的是 黄,红,绿,灰,黑。。。不知道怎么弄啊。。。。。谢谢高手解答一下。。。买的是
红色线=输入,黄色线=开关/亮度调节,黑色线=地线
发表于 2014-9-29 20:01:59 | 只看该作者 �
6针中VCC和GND是两根针,红色VCC接电源板12V 黑色GND 接地  两黄色分别接ON/OFF和DIM
发表于 2014-9-29 20:31:26 | 只看该作者 �
不管多少线,按接口定义接就行了,一般在图上都会标明的
发表于 2014-9-29 20:34:41 | 只看该作者 �
这高压板应该好整!每个高压板接口部分都有标那几根针是什么的!GND是地线,on或者en什么的就是触发脚!
adj是白平衡,VCC就是接12V的!找到两个高压板上标的接口定义,哪里不同改哪里就OK了!
发表于 2014-9-29 21:03:49 | 只看该作者 �
就那几根线,只要是做维修的应当不是问题
发表于 2014-9-29 21:05:02 | 只看该作者 �
供电正VCC、供电负GND、触发ON、亮度ADJ这四根接好就行了。
发表于 2014-9-29 21:36:00 | 只看该作者 �
楼主动手强啊,不会改,买了干嘛?
17寸的拿过去修,他说没有高压板,就是那个四小口接灯管的. 应该是费用高了些,他不想修有可能.或是可能找不到原型号的匹配...  详情 回复 发表于 2014-9-30 08:58
因为他是客户,不想让你们这些修电脑的赚钱。。。就这么简单。。。  详情 回复 发表于 2014-9-29 22:07
发表于 2014-9-29 22:07:32 | 只看该作者 �
美丽的梦 发表于 2014-9-29 21:36
楼主动手强啊,不会改,买了干嘛?
发表于 2014-9-29 22:34:56 | 只看该作者 �
拆了焊上去
发表于 2014-9-30 06:39:27 | 只看该作者 �
6针中VCC和GND各两根针(为了确保有足够的电流),红色VCC接电源板12V 黑色GND 接地  两黄色分别接ON/OFF和DIM;2根12V红到最后可接到一起,2根黑色地线到最后也可以接到一起
发表于 2014-9-30 08:58:34 | 只看该作者 �
楼主动手强啊,不会改,买了干嘛?
发表于 2014-9-30 09:50:11 | 只看该作者 �
地,开关,电源,这三根线就够了
