查看: 3169|回复: 8
[联想]
求 715G2507-1-K驱动板定义
发表于 2014-10-20 11:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿来  715G2507-1-K 驱动板一张 板上看不见定义 想连一张高压板 但是不知道定义 求那位大神告知
发表于 2014-10-20 17:11:21 | 只看该作者 �
  接口定义。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-10-20 12:20:12 | 只看该作者 �
先找到5V和地,接好后按按键开关,那一排针上应该有一个电压会随着开光状态不同从有到没有变化!那脚就是高压板的on 或者叫en!接上这三个线应该就能用了!
发表于 2014-10-20 12:21:14 | 只看该作者 �
显示器的型号是?,我看一下我没有图纸
发表于 2014-10-20 12:22:26 | 只看该作者 �
还有一根是白平衡,驱动板通电就一直有电压,在你调显示器亮度的时候,这电压才会变化!找到了接到高压板的adj上就OK啦!
白平衡这个根线是干嘛用 的楼主可以解析一下嘛 ,谢谢!  详情 回复 发表于 2014-10-20 12:23
发表于 2014-10-20 12:23:20 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-10-20 12:22
还有一根是白平衡,驱动板通电就一直有电压,在你调显示器亮度的时候,这电压才会变化!找到了接到高压板的 ...
发表于 2014-10-20 12:28:43 | 只看该作者 �
控制亮度的吧!
发表于 2014-10-20 12:31:44 | 只看该作者 �
已经接好了  开机OK
发表于 2014-10-20 12:34:49 | 只看该作者 �
脚针定义是  地线 地线 5V 5V  信号 开关 12V
