查看: 7755|回复: 23
[求助中]
HP431 掉电
发表于 2014-7-1 19:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户反映说进英雄联盟掉电。后来重装系统,在安装驱动位置掉电。打发客户走了之后,上坛子看了下,有说bios问题的,先刷了下bios。刷好后,一直看电影,都木有掉电,满以为好了,让客户拿走,结果第三天,客户说又掉电。还是进游戏掉电,然后重装系统,又掉电。我进pe不会掉电。看来是显卡的问题咯,检测了显卡电压都有了。能进pe且不掉电。先加焊看下先。哪个大神有碰到的,指点下。谢谢
加焊显卡后,进游戏一样掉电。后来禁用了集显,不掉,但是进不了游戏,启用后,更新了显卡驱动,现在能进游戏。这个集显好像是cpu里哦。显卡部都加了铜片。明天再测测温度看看先。谢谢大家的建议啦。
发表于 2014-7-2 23:12:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果你测电容是好的,就给他加几个滤波电容吧!
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-7-1 20:54:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看看温度问题,在搞显卡
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-3 01:53:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看cpu后面是不是有那种打的贴片电容,换掉。可以用示波器量一下,看看有没有杂波。
发表于 2014-7-2 23:10:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个估计是滤波不良,风扇老化,热敏电阻都会出现这个问题,如果温度不高的话,就考虑滤波的问题吧!这个可能性非常大,你看电影没事,客户是每次玩游戏死机的,拆机干电容
发表于 2014-7-2 22:29:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-7-1 20:18
鲁大师测测,哪个东西温度高,换掉
刚开始没有测试的时候,就是客户自己装系统的时候在装驱动的时候掉电,刷了bios后正常。但是一进游戏就掉电,后来更新了显卡驱动,然后进游戏一会就掉,加焊了显卡和南桥后,进游戏会在cpu温度第三次报警的时候掉电,拆下板子,发现cpu和显卡都很烫。
发表于 2014-7-1 21:51:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先测试一下温度有没有正常了,可以的话就换显卡了
发表于 2014-7-1 21:02:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种故障的 不好修。。
发表于 2014-7-1 20:18:12 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
鲁大师测测,哪个东西温度高,换掉
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-3 09:23:25 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
难道是散热有问题?
发表于 2014-7-26 16:59:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也遇到类似的问题   不解
发表于 2014-8-4 09:05:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个好像是通病了,好多帖子都说HP431会掉电,
发表于 2014-8-27 14:11:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
本人也有一片这样的板子,现在是cpu温度超高哦,不知道哪儿的问题
发表于 2014-8-27 14:44:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下接触方面如何。风扇改长转啊。。
发表于 2014-8-27 15:25:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
会不会是算了问题呀,检查下风扇和热管
发表于 2014-8-27 15:56:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
温度高是hp畅游的
发表于 2014-8-27 16:06:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
扇热器有可能会坏哦
发表于 2014-8-27 16:07:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修好没?修好请说明一下。
发表于 2014-8-27 17:20:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是一代的U吗   估计是U把
发表于 2014-8-27 17:54:51 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
修好了吧!!?
