查看: 2845|回复: 9
K52J不触发取COM电池可以开机维修
发表于 2014-11-11 12:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚在论坛上看到有几个兄弟说K52J不触发取COM电池可以开机维修,不知道怎么修想回复但是已经过回贴日期了,今天刚好手上有一台机器同样故障,测量开关3.3V电压只有0.9V,更换EC后还是一样,华硕机器元件没标号不好修,下图纸看开关到EC中间还有一103排阻,直接更换OK
发表于 2014-11-13 14:08:38 | 只看该作者 �
遇到过 下次注意了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-11 12:39:25 | 只看该作者 �
上拉电阻引起的电池电压不够无法开机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-11 12:32:16 | 只看该作者 �
开关的上拉排阻。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-11 12:22:38 | 只看该作者 �
就这样OKL
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 17:16:44 | 只看该作者 �
幸亏有图纸。
发表于 2014-11-13 15:56:57 | 只看该作者 �
一步到位呀  厉害   楼主在哪学的
发表于 2014-11-17 10:22:54 | 只看该作者 �
像这种开关电压低的,又不好找主板上的零件,我直接给他一个上拉3.3V
还是这样方便 学习了  详情 回复 发表于 2014-11-18 23:59
发表于 2014-11-18 23:59:13 | 只看该作者 �
还是这样方便    学习了
发表于 2014-11-19 00:04:05 | 只看该作者 �
我遇到过第一次是可以开机,第二次开不了的
