查看: 2557|回复: 11
求助联想E425电流0.9没跳变
发表于 2014-10-8 08:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天接到一台联想E425电流0.9没跳变 ,除了显卡没供电,各路电都出来了,维修顺序换内存--换CPU---刷BIOS---加焊显卡----加焊桥故障依然如故(电流一直就是0.9没变化),求修过的前辈给一指点!谢谢了
发表于 2014-10-10 08:53:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
显卡对地阻值是0,但是我用1V电流烧不短路
发表于 2014-10-10 08:52:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
显卡供电应该是跑码有才出来的
发表于 2014-10-9 16:30:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
打下显卡对地址 我修过一台一模一样的情况 显卡挂了哦
发表于 2014-10-9 16:28:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
来学习了,来学习了
发表于 2014-10-8 09:22:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
显卡供电芯片条件
发表于 2014-10-8 09:11:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
知道显卡没供电还     换内存--换CPU---刷BIOS---加焊显卡----加焊桥有什么用?首先要把显卡供电修出来再往下看。
发表于 2014-10-8 09:07:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有些机子过内存才有供电的哦
发表于 2014-10-8 09:03:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
查一下显卡供电芯片的工作条件
发表于 2014-10-8 08:58:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
换桥试试,不行再换显卡
发表于 2014-10-10 09:54:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
集显电压没有出来吧
发表于 2014-10-11 01:14:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机器显卡很容易坏
