查看: 7752|回复: 7
[LG]
LG E1948sx过一会儿花屏,有拖影维修
发表于 2014-11-8 15:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏号:LGM190MWW3
此液晶,过一会儿花屏,有好多线在闪。
移动鼠标,反应慢,有拖影。
初步判断,VGH,VGL之类的到屏断线。其实故障有时候都知道,关键是怎么飞线,那些点在哪里。
这个屏,在左下角,有7个小点,8个稍大一点的触点。
那么VGH,是在7个小点里第6个。
VGL是在7个小点里第7点,8个大点里的第1点和第5点,它们是相通的。
以后有谁修到可以参考上面飞线。
实测VGL电压,-6V~-7V跳变,偶尔还会跳到-1V,-2V。
看来是VGL电压不稳定引起,为了确定是不是线路不良引起的,测主板上的VGL的电压也不稳定。屏上的电压产生,大部分都一样,找了份相似的电路图,
看VGL是如何产生的,如下:
那个是个PNP三极管,比较难找,我心想直连算了,然后一量B 极是12V,看来跟电路图一不样,实物是NPN三极管,从主板拆个个头大一点的芝麻管
换上去,再测VGL,很稳定的-12V。
装好机,测试正常
补充内容 (2014-11-9 10:34):
电路图是NPN三极管,没细看,还以为是PNP三极管。
发表于 2014-11-9 00:32:25 | 只看该作者 �
这个电路图真看不明白怎么产生负压的。
U9 C3就是产生负压的。。自己慢慢分析。。  详情 回复 发表于 2014-11-9 10:23
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-9 10:23:57 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-9 00:32
这个电路图真看不明白怎么产生负压的。
U3\C9吧 ?图中没有U9 C3。  详情 回复 发表于 2014-11-9 11:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-9 06:45:27 | 只看该作者 �
这个与论坛本版教程是相同的原理和维修点
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-8 22:22:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修屏太费脑筋了,我就怕把逻辑板烧了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-8 16:28:57 | 只看该作者 �
看一看,我以后也会搞了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-9 11:20:06 | 只看该作者 �
U3\C9吧 ?图中没有U9 C3。
看错了,不好意思。。  详情 回复 发表于 2014-11-9 15:05
发表于 2014-11-9 15:05:16 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-9 11:20
U3\C9吧 ?图中没有U9 C3。
看错了,不好意思。。
