查看: 3374|回复: 10
明基Q7T3开机屏暗
发表于 2008-10-9 16:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基Q7T3开机屏暗
测量发现有一个C5707被击穿了,可是换了他.还是屏暗.不知道是那的问题.请教了
是要成对换吗?
发表于 2008-10-9 16:49:21 | 只看该作者 �
沙漠紫癜
你好,我也不是什么师傅,凭我的经验,应该是灯管亮度不够,有可能是显示器的透光纸发黄,也有可能是有一组灯管亮度不够。你看一下吧!
发表于 2008-10-9 18:55:32 | 只看该作者 �
Q7T4我同事上次开机点不亮,一开始只是暗屏,点不亮送修的,保险丝坏了一个,电阻坏了8个,C507没坏,建议检查下电阻阻值是否正确
发表于 2008-10-9 20:03:46 | 只看该作者 �
这类型的机器,一般就是C5707 ,FU9024,还有3A保险的问题~~~~~~~~
发表于 2008-10-10 11:08:34 | 只看该作者 �
谢谢.我的问题解决了.是3A保险的问题和C5707
发表于 2008-11-20 08:45:15 | 只看该作者 �
跟帖。
我今也遇到一个和楼主一样的,按通病的修法全部处理掉了,该换的该修的都已经OK了,但是开机就能点30多分钟,然后就不亮了。高压条也换了。故障依旧,能不能是灯管的问题啊。
发表于 2008-11-20 11:06:26 | 只看该作者 �
楼上的大多是灯管坏了
发表于 2008-11-20 17:40:54 | 只看该作者 �
先用外接灯管试一下不就知道了
发表于 2008-11-21 11:33:40 | 只看该作者 �
今天,才见识了各位讲解学习学习。  请问楼主你的保险3A是变质,还是直接给熔断了呢?谢谢。。
发表于 2008-11-21 17:35:18 | 只看该作者 �
断了应该不会吧,估计还是变质的多
发表于 2008-11-23 19:15:43 | 只看该作者 �
明基液晶通病最爱烧C5707,最好换时连250V0.22UF的电容一起换了。
